Gość ramzes82 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam wszystkich oplomaniaków. Mam a może i nie taki problem mianowicie jak jeżdze autem w trasie 20 - wzwyż kilometrów temperatura na liczniku nie przekroczy mi 80 stopni jak dotknę termostat to jest ciepły a wężyk którym wraca płyn do zbiornika wyrównawczego jest ciepły ale dlaczego nie chce wskazówka pokazać mi 90 stopni. Płynu nie ubywa obieg jego jest ok ostatnio jak sie troche zakopałem w śniegu to temperatura podskoczyła mi do około 85 st. ale jak juz wyjechałem z zaspy to miałem może 80 nie więcej. i tak jest cały czas, wiem że lepiej by było zdemontować termostat i sprawdzić w kuchni :-) ale może opel tak ma że nie grzeje sie do 90 stopni przeczytałem też ze przy uszkodzonym termostacie bedzie więcej palił co prawda w mieście ostatnio zaczął łykać ale pewnie dlatego ze jest -10 w trasie natomiast w normie komputer pokazuje spalanie 5.0. Dzięki za odpowiedż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27069-astra-20-dtl-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 A waz do chlodnicy tez jest cieply(goracy) i czy przy tym masz wlaczone ogrzewanie, bo u mnie przy ogrzewaniu na drugim biegu tez dlugo temperature lapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27069-astra-20-dtl-termostat/#findComment-108096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes82 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Tak sprawdzałem nawet jak utko stało na parkingu wąż był ciepły gorący to nie pożniej termostat też juz był ciepły po czym obieg wody płynu zaczął wlewać sie do zbiornika wyrównawczego ogrzewanie miałem wyłączone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27069-astra-20-dtl-termostat/#findComment-108094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
