[2.0DTI 101KM] Problem z silnikiem, nie wchodzi na obroty
Witam,
Niedawno kupiłem Opla Astrę II 2.0 DTI 101KM, jeżdzę nim drugi miesiąc i wystąpił teraz taki problem....
Jechałem autkiem normalnie, zatrzymałem się i zgasiłem... po minucie odpaliłem ponownie i coś długo musiałem kręcić (zawsze odpalał od tyka), zapalił, ładnie chodził jak zwykle , dałem gazu, a tu dochodzi do 1500-1700 obrotów i zaczyna szarpać (jakby się dusił). Dopóki był ciepły odpalał i pracował ładnie. Po nocy chciałem zobaczyć czy mu nie przeszło i wogóle nie odpalił...:-) zaciągnąłem do warsztatu. Okazalo sięze praktycznie wogóle nie było oleju w silniku. Wymienili mi olej, a raczej zalali całość nowego, wymienili filtry wszystkie (łącznie z paliwowym) i dalej to samo, mechanik powiedział ze na 99% pompa wtryskowa... Spotkał się ktoś z taką usterką ?? Co może być przyczyną? Na pewno pompa?
pozrawiam i proszę o jakieś informacje.
https://forum.opel24.com/topic/27072-20dti-101km-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-obroty/
olej nie sprawdzałem jak kupiłem, czyli jakieś 1,5 mca temu, bo miałem i tak go zaprowadzć do wymiany oleju itd.
a swoją drogą, byłem dziś u mechanika i wymienił mi olej i wszystkie filtry i teraz pali od strzała, ale nie wejdzie dalej na obroty
https://forum.opel24.com/topic/27072-20dti-101km-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-107918
Gość zbyszek670
olej nie sprawdzałem jak kupiłem, czyli jakieś 1,5 mca temu[/quote
Olej to podstawa.Sprawdzaj przynajmniej raz w miesiącu albo co 1000km. przecież Masz u siebie hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu wystarczy trochę słabsze ciśnienie i łańcuch przeskoczy a wtedy kaplica. Pozdrowionka.
https://forum.opel24.com/topic/27072-20dti-101km-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-107303
No teraz już wiem, że muszę to dość często sprawdzać ???
Tylko nadal nie wiem co jest przyczyną, tego, że nie pójdzie więcej niż 1500-1700 obrotów...
Stoi u mechanika cały czas, ma już wymieniony olej, nowe filtry i nadal nic. Nie odpala teraz jak jest zimno, jeśli postoi troszkę w ciepłym garażu odpala bez problemu, ale nadal nie wskoczy wyżej na obroty...
To na pewno pompa? i czy będzie to błąd sterownika, czy mechaniczne uszkodzenie...
proszę o informacje, czy ktoś miał coś podobnego, nie chcę pchać się w niepotrzebne koszty:(
https://forum.opel24.com/topic/27072-20dti-101km-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-107074
