Witam Kolegów i Koleżanki.
Mam pewien problem z siłą hamowania hamulca ręcznego w Astrze G Y17DT.
Już wiem ze problem leży po stronie jakości szczęk hamulcowuch które są zbyt twarde i nie wytwarzają odpowiedniej siły tarcia.
Moje pytanie: jakie kupić szczęki aby były miękkie i skutecznie hamowały?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27076-jakiej-marki-szcz%C4%99ki-hamulcowe/
sory ale jakie szczeki masz na mysli ??
w hamulcach sa klocki (tarczowe) i okladziny (bebnowe)
hamulec reczny w astrze
o ile dobrze pamietam dziala na kola tylne na tarcze
i sluzy on do zaparkowania auta
a nie do hamowania
prosze rozjasnij swoj tok rozumowania
o co biega z hamowaniem
i pisz na przyszlosc w odpowiednich miejscach
tym razem przenosze
https://forum.opel24.com/topic/27076-jakiej-marki-szcz%C4%99ki-hamulcowe/#findComment-108062
  • 11 miesięcy temu...
Gość wojtek770i
A w mojej astrze 1.7 cdti z tyłu są tylko hamulce bębnowe, i właśnie mam zamiar wymienić szczęki bo strasznie szumią, tylko które wybrać jak jest kilka rodzajów
https://forum.opel24.com/topic/27076-jakiej-marki-szcz%C4%99ki-hamulcowe/#findComment-19001
Gość wojtek770i
chodziło mi o to że są wersje które mają bęben i tarcze albo tak jak u mnie tylko bęben, szczęki chciął bym kupić w internecie bo jest taniej ale nie wiem który model jest w moim aucie ? nie mam ochoty rozbierać hamulców tylk po to zeby sprawdzić numer seryjny i później znowu składać czekając na przesyłkę i znowu rozbierać zeby wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/27076-jakiej-marki-szcz%C4%99ki-hamulcowe/#findComment-18475
Opel Astra II 1,7 DTi 16V (2000-2003)
Typ silnika Y17DT
Hamulce kół tylnych / bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk
Średnica robocza bębna
- nominalna 230 mm
- maksymalna dopuszczalna 231 mm
Szerokość powierzchni roboczej bębna 40 mm
Grubość okładzin ciernych
- nominalna 5 mm
- minimalna dopuszczalna 1 mm
Średnica cylinderków 19,05 mm
takie info ci wystarczy?
kupujesz szczeki do astra g y17dt do bębna o fi wewnętrznym 230. tyle
co do firmy nie wiem.
a co do problemów zręcznym.
jesteś na 100% pewien ze dobrze jest naciągnięty ? ze samo regulatory sa ok? i ze sam bęben jest dobry? i mechanizm hamulcowy w bębnie tez działa ok?
https://forum.opel24.com/topic/27076-jakiej-marki-szcz%C4%99ki-hamulcowe/#findComment-18472
Tak Dawidzie, przy czym 1,7cdti to z17dtl, a nie Y17DT
ale w w/w występuje akurat tylko 1typ szczęk i wymiar jest zgodny
wg producentów może być info o wymiarze 230x42, 230x41, jak i 230x40
tu podejdą wszystkie z powyższych ponieważ bęben jest głębszy.
https://forum.opel24.com/topic/27076-jakiej-marki-szcz%C4%99ki-hamulcowe/#findComment-18428
o kurcze Darku masz racje.
z rozpędu skopiowałem sobie oznaczenie silnika z 1 postu a nie z 3 ???
dziękuje za poprawkę
https://forum.opel24.com/topic/27076-jakiej-marki-szcz%C4%99ki-hamulcowe/#findComment-18381
