Gość zazu Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam jak w temacie Najbardziej buczy na biegu jałowym. W środku buczy jakby ktoś mi wsadził głośnik niskotonowy a zewnątrz troszkę słychać to buczenie ale bardziej słychać od samochodu niż od silnika tak jakby to samochód buczał Wymieniałem poduchę pod skrzynią i może trochę mniej słychać silnik ale tylko silnik. Wpieniające buczenie zostało. Doradzcie czy pakować się w dwie przednie poduchy bo to koszt koło 500 zł, czy w cholerę sprzedać auto. Dodam że poducha spod skrzyni była mocno ponadrywana i że buczenie jest zdecydowanie mniejsze na biegu jałowym jak mocno wcisnę hamulec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27079-buczy-w-%C5%9Brodku-zaraz-trafi%C4%99-do-tworek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Co to jest za buczenie? Ciężko biegi wchodzą? może to być skrzynia? nie wiem czy sprzedawanie autka jest dobrą koncepcja naprawisz i wiesz co masz:) a tak możesz wpakować się w jeszcze większe kłopoty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27079-buczy-w-%C5%9Brodku-zaraz-trafi%C4%99-do-tworek/#findComment-108029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zazu Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 buczenie napisałem że jest jak głośnik niskotonowy, skrzynia raczej nie bo na biegu jałowym, a biegi wchodzą jak w każdej astrze - wiadomo że nie za spoecjalnie ale w normach oplowskich Dodam jeszcze że to auto potrafi cicho chodzić i to mnie najbardziej wk...wia ale jest to niezależne ani od temperatury powietrza ani od innego paliwa. Mam takie wrażenie że gdy stoi w cieple gdzieś albo po rozgrzaniu zostawię go gdzieś na parkingu w centrum handlowym i silnik ma w środku ciepło od siebie to póżniej gdy wracam to ciho jak ręką odjoł ale to są tylko moje domysły że to ma wpływ na ciche działanie. Najgorsze jest to że co jakiś czas pokazuje że potrafi cicho chodzić a następnego dnia robi focha i też nie zawsze cicha praca związana jest z ciepłymi warunkami ale najczęściej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27079-buczy-w-%C5%9Brodku-zaraz-trafi%C4%99-do-tworek/#findComment-108017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Ciężki temat muszę przyznać jeszcze ten hamulec... może faktycznie te poduchy, kurde ale jedno wyklucza drugie. to trzeba byłoby zobaczyć radzę udać się do jakiegoś mechanika, bo na forum może być ciężko z diagnozą tego czegoś. No bo tak może to skrzynia, ale buczenie powinno zniknąć po włączeniu sprzęgła. Układ wydechowy buczałby cały czas. W sprzęgle co ma buczeć?. Poduchy? ok, ale jeżeli zmieniłaby się pozycja któregoś z elementów to na bank zmieniłoby się położenie mechanizmu zmiany biegów i biegi nie wchodziłby tak "normalnie" więc poduchy powinny być dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27079-buczy-w-%C5%9Brodku-zaraz-trafi%C4%99-do-tworek/#findComment-107874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 A moze warto zrzucic pasek z alternatora zeby to wykluczyc, a poduchy hmmmm no nie wiem bylyby drgania budy ewentualnie przy tej pogodzie plastiki by trzeszczaly, no chyba ze ten wydech, mialem kiedys tak w punto 1 zreszta jak sie nie przypatrzec to wiekszosc tak ma ze na zimnym wydechu chodzi normalnie ale jak sie nagrzeje to wlasnie buczy jakby sportowy wydech hehe a moze u ciebie jest wlasnie odwrotnie. ciekawe co sie dzieje jak na postoju przegazujesz czy buczenie zmienia sie proporcjonalnie do obrotow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27079-buczy-w-%C5%9Brodku-zaraz-trafi%C4%99-do-tworek/#findComment-107854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
