Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witam.Mam taki problem,dzis rano nie moglem odpalic samochodu.Rozrusznik zachowywal sie tak jak by w akumulatorze nie bylo pradu.Podladowalem go troszke i w koncu odpalil. Kiedy ruszylem bylo wszystko ok,a po jakichs 5 min jazdy samochodl zgasl,przy nizszych obrotach zapala sie rowniez kontrolka ladowania,wskaznik temperatury pokazal MAX(Oczywiscie po przejechaniu okolo 8 km zagotowal sie,a w srodku w samochodzie ogrzewania nie ma kompletnie)Dzieje sie tez cos dziwnego bo w niektorych momentachZegary i kontrolki zaczynaja mocniej swiecic(tak jak bylo to normalnie i na kilka sekund wskazowka temperatury spada na odpowiednie miejsce,ale tylko na chwilke.Co jakis czas zapalaja sie na chwilke kontrolki ABS-u i kontroli trakcji.Po jakichs 10 kilometrach postawilem samochod pod blokiem i juz nie moglem go odpalic.Byl rowniez problem z zamknieciem go pilotem w kluczyku.Musialem zrobic to recznie. Czy ktos moze spotkal sie z takim zachowaniem w Astrze??? Prosze o pomoc i szybka odpowiedz... Astra G,1999r,2.0 16V [ Dodano: Sob Sty 23, 2010 08:49 ] Aha,jeszcze dodam ze na krotkie chwile w trakcie jazdy przestaje dzialac wspomaganie... Musze jeszcze dodac ze na poczatku jazdy strasznie zwariowaly obroty,podzkoczyly do 3000 i dopuki nie wcisnalem sprzegla nie spadaly,po zmianie biegu bylo tak samo.dopiero po kilkakrotnym zgaszeniu i uruchomieniu silnika obroty wrocily do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27092-dziwne-zachowanie-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Kontrolki,wspomaganie itp.to prawdopodobnie padnięty akumulator lub co najmniej nie doładowany.A jeżeli chodzi o temperature i ogrzewanie,to jaki masz poziom płynu chłodniczego,sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27092-dziwne-zachowanie-astra-g/#findComment-107897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Sprawdzić trzeba połączenia klem akumulatora, wyczyścić dokładnie, aku naładować i posprawdzać masy. Obstawiam mocno zanieczyszczone klemy i przez to też słabą masę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27092-dziwne-zachowanie-astra-g/#findComment-107879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Ja stawiam na padnięty regulator napięcia . Skaczące napięcie to jego działka .Przerabiałem podobny problem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27092-dziwne-zachowanie-astra-g/#findComment-107867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Ok,wszystko juz jest w porzadku. Wstyd sie przyznac,ale usterki byly mozna powiedziec ze smieszne.Nie wiem czemu wczesniej tego nie sprawdzilem. Przyczyna braku pradu byl rozladowany akumulator(brak wody w baterii) A problemy z ogdzewaniem i temperaturom brak plynu w zbiorniczku. Wielkie dzieki za pomoc!!! [ Dodano: Sob Sty 23, 2010 12:08 ] Chce jeszcze tylko zapytac jaka mogla byc przyczyna tego skoku obrotow... Ktos podpowiedzial mi ze moze byc to krokowy,ale ja nie bardzo wiem o co z tym chodzi. Prosze o wytlumaczenie... Dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27092-dziwne-zachowanie-astra-g/#findComment-107866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Ktos podpowiedzial mi ze moze byc to krokowy,ale ja nie bardzo wiem o co z tym chodzi.Silniczek krokowy jest odpowiedzialny za wolne obroty,jest on sterowany elektrycznie wiec możliwe że z powodu braku odpowiedniego napięcia świrował.Jak poszukasz na forum to się sporo o nim dowiesz bo tematów z nim związanych jest od liku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27092-dziwne-zachowanie-astra-g/#findComment-107754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sotom Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Podepnę się co by nie zakładać nowego tematu. Mianowicie od hmm 2-3 dni mam tak że jak juz odpale i pojeżdzę na tyle aby Asterka mogła się zagrzac to mimo iż uzyska odpowiednia temperaturę to obroty mam cały czas na poziomie 1000tys/min. Raczej to nie jest normalne :-) Co może być przyczyną? Czy to może być czujnik temp cieczy chłodzącej? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27092-dziwne-zachowanie-astra-g/#findComment-106255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
