Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witam mam pytanie astra 20 dtl czy u was też tak jest że na postoju temperatura spada do 0 nawet może stać 20 min i wskaźnik sie nie ruszy a z nawiewu leci ciepło natomiast jak zacznę jechać to tem. rośnie, termostat wymieniony, co to może być. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27095-astra-dtl-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Troche dziwne bo przy jezdzie powinno spadac a na postoju rosnac, no chyba ze masz na postoju dmuchawe na max to moze ale nawet nie, wymien termostat lub go pierw sprawdz odpalajac zimny silnik i sprawdzajac czy nagrzewa sie waz do chlodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27095-astra-dtl-temperatura/#findComment-107853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 termostat wymieniany [ Dodano: Sob Sty 23, 2010 13:32 ] sprawdzilem po przejechaniu 5 km z nawiewów leci letnie powietrze i wąż dochodzący do chłodnicy jest ciepły czy to znaczy że termostat jest walnięty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27095-astra-dtl-temperatura/#findComment-107850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 sprawdzilem po przejechaniu 5 km z nawiewów leci letnie powietrze i wąż dochodzący do chłodnicy jest ciepły czy to znaczy że termostat jest walnięty?A sprawdzałeś drugi co odchodzi od chłodnicy. Górny waz powinien być ciepły natomiast dolny zimny termostat ok.Tylko nie licz ze po przejechaniu 5km. będzie silnik zagrzany to nie benzyna a ciepło będzie lecieć bo nagrzewnica jest w krótkim obiegu. Zrób 10-12km i napisz co się dzieje(sprawdź węzę).Jaka temperatura silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27095-astra-dtl-temperatura/#findComment-107634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam p przejechaniu 10-12km temp. zaczyna rosnąć ale nawet gdy mam 87C to gdy się zatrzymam to temp. po 2-3 min spada do zera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27095-astra-dtl-temperatura/#findComment-107329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 to jest diesel i jest mróz , w mondku poniżej -8 też tak mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27095-astra-dtl-temperatura/#findComment-107323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 ale pytalem kumpla ma vectre z takim samym silnikiem jak ja i temp. mu tzryma na poziomie 80 C na postoju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27095-astra-dtl-temperatura/#findComment-107305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
