Gość sledzik1102 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 odpalasz auto na wciśniętym sprzęgle ... wtedy nie kręcisz wałkiem sprzęgłowym przy rozruchu.chyba każdy kierowca o tym wie instruktorzy nauki jazdy nawet o tym wspominają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27145-problem-i-nie-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-107298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 po prostu aku już niema tej sprawności co nowe i dlatego gorzej kręci, a co do oleju to został bym przy tym co już lejesz chodzi o parametry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27145-problem-i-nie-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-107197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Kolego śledzik napisałeś że po odpaleniu silnika konrolka oleju świeciła się przez 5-10 sekund. U mnie jest tak samo tylko że słychać takie metaliczne trzeszczenie zanimn nie załapie odpowiedniego ciśnienia. NIe wiem czy to wał trze o panewki czy wałek rozrządu.stan oleju jest ok, zmieniany w terminach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27145-problem-i-nie-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-106958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 marcin84, ja wlany mam olej mineralny który zachowuje swoje właściwości do -15 stopni, poniżej tej temperatury gęstnieje i potrzebuje czasu zanim dotrze w te zakamarki silnika gdzie powinien, tutaj jest temat odnośnie dziwnych odgłosów z silnika: http://forum.opel24.com/dziwne-odglosy-vt43346.htm u mnie to klepanie 5-10sekundowe chyba popychaczy występuje w temp poniżej -15 stopni, w innych temp nie ma tego problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27145-problem-i-nie-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-106869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Dokładnie u mnie też jest takie stukanie przez ok 10s, jak jest bardzo zimno. Dobrze myślałem, ze to olej musi się 'rozmarznąć'. A o odpalaniu na sprzęgle to oczywiście wiem, nie dalej jak pół roku temu zdałem prawko, tak mnie uczyli i tak robię .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27145-problem-i-nie-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-106080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 To klepanie koledzy to podejrzewam ze to klepie zaworek, gdzie olej jest gesty , to zanim wykona swoja droge w silniku, to troche minie dlatego moze klepac. Te wolne krecenie to nic innego jak aku no i gesty olej. W nocy wykrec akumulator i wez go do domu do cieplego a rano jak wkrecisz po nocy to jakas tam roznica bedzie na pewno Co do oleju - jest schodzi sie w dół ( mam na mysli z oleju lepszego jakosciowo na gorszy ) np. z syntetyka na poł - syntetyk - OK! , z pół - syntetyka na mineralny - OK! ale probojac isc w gore z mineralnego na pół- syntetyk to moze byc nie ciekawie. Nie polecał bym ci zmiany oleju na lepszej klasy. Takie jest przynajmniej moje zdanie, zreszta juz Ci wczesniej kolega pisał, ze nie warto w gore przechodzic z olejem. Ile asterix ma przelotu juz ?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27145-problem-i-nie-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-105887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Bodajże 188 kkm, 15 letni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27145-problem-i-nie-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-105768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
