Corsa chodzi na 3 cylindrach
Gość konrado666
Corsa jak odpalę działa mi na 3 cylindrach dopiero po ok 10 minutach załączą palić czwarty cylinder. Co możne być tego przyczyną. Sprzeczam się z ojcem ze to na pewno świece a on że nie możliwe. :wesoly: ?
zmieniłem tekst na bardziej czytelny/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27175-corsa-chodzi-na-3-cylindrach/
Jak rozpoznac że któryś cylinder padł ?
Odpal silnik i ściąg kabel z pierwszej świecy,jeżeli zauważysz różnice (pogorszenie pracy silnika)to znaczy że z tym cylindrem wszystko ok.Zakładasz kabel z powrotem i to samo z kolejnymi kablami,jeżeli po ściągnięciu nie zauważysz pogorszenia pracy silnika to coś padło właśnie na tym cylindrze.Wskazane założenie rękawiczek.
A objawy?To przede wszystkim nierówna praca silnika,czasem zapach benzyny,i pod czas jazdy odczuwalny brak mocy.
https://forum.opel24.com/topic/27175-corsa-chodzi-na-3-cylindrach/#findComment-107004
Gość konrado666
Właśnie tak zrobiłem, sprawdziłem głupi nie jestem pierwszy cylinder od kierowcy szwankuje ni śmierdzi benzyna i pracuje jak traktor, ale wydaje mi się ze to wina świec bo nie były wymieniane ponad 5 lat i z tego co widziałem są brudne i ogólnie dupne jakieś. wtryski na pewno nie bo mam mono wtrysk zresztą pytałem profesora w szkole i mówił ze przewody i świec, przewody wymieniłem miesiąc temu wiec muszę kupić świece i powinno być ok ???
poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27175-corsa-chodzi-na-3-cylindrach/#findComment-106981
konrado666, to najpierw podmień miejscami świece... :-)
Jeżeli ze sprężaniem problem to dużo możliwości, pierścienie, zawory, tłoki, cylinder... Nikt na odległość tego nie przewidzi...
https://forum.opel24.com/topic/27175-corsa-chodzi-na-3-cylindrach/#findComment-106335
Gość konrado666
Okej dzięki za info, sprawdzę świece,kable no i przy okazji możne i rozdzielacz jak to nie to, to raczej będę musiał oddać auto jakiemuś mechanikowi który się zna na rzeczy eh. Jeszcze raz dzięki. Pozdro :-)
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 12:25 ]
Przewody i świece zostały sprawdzone są sprawne. Zauważyłem ze corsa odmula sie i włacza wszystkie cylindry po ok 2,3 minutach jak ją lekko przegazuje na postoju i teraz nie mam juz pojęcia co moze być grane. Jak myślicie, do mechanika ?
https://forum.opel24.com/topic/27175-corsa-chodzi-na-3-cylindrach/#findComment-106302
