Problem z odpaleniem DTI 3.0 w obecnych warunkach.
Witam.Mam duży problem z dużym samochodem(Monterey 99)Niedawno go nabyłem ale nie spodziewałem się takich problemów z odpaleniem diesla w zimie.Świece żarowe grzeją,akumulatory oby 2 naładowałem prostownikiem,kręci dobrze ale nie chce zaskoczyć.Przed mrozem do połowy zbiornik zalałem Vervą.Nie znam się za bardzo na dieslu dlatego będe wdzięczny za każdą poradę jak go uruchomić.
https://forum.opel24.com/topic/27176-problem-z-odpaleniem-dti-30-w-obecnych-warunkach/
Świece żarowe grzeją się poprzekręceniu stacyjki przez ok.5 sekund po czym "spiralka" znika,próbowałem kilka razy ,po trzecim przekręceniu stacyjki kontrolka świec już się nie paliła ( po odstępie czasu sytuacja taka sama ).Mam jeszcze a aucie funkcje "podgrzewania paliwa"uruchamianą 3 przyciskiem na desce(obok napędu 4x4)ale to też nie pomaga.Przed mrozem pomagało po naciśnięciu tego przycisku.Zaczynam zastanawiać się czy to coś z paliwem?Ale nie bardzo wiem co teraz zrobić???
https://forum.opel24.com/topic/27176-problem-z-odpaleniem-dti-30-w-obecnych-warunkach/#findComment-107118
możliwe
przy obecnych mrozach (i nie znając lokalizacji)
mogę tylko strzelać - odczekać na cieplejsze dni albo zaciągnąć do ciepłego garażu aby "odtajał"
https://forum.opel24.com/topic/27176-problem-z-odpaleniem-dti-30-w-obecnych-warunkach/#findComment-107102
Opel stoi w drewnianej szopie,"ciepłego garażu nie posiadam"ale w sumie to raczej ciężko przepchnąć prawie 3 tonowe autko.Dowiedziałem się że może podgrzać farelką silnik----tylko czy to pomoże???Jeśli ktoś tak próbował to proszę o odpowiedż czy to pomoże(Montek stoi już 4 dni)a może jakiś inny sposób???
https://forum.opel24.com/topic/27176-problem-z-odpaleniem-dti-30-w-obecnych-warunkach/#findComment-106802
VSV, No farelką też nic nie zdziałasz bo podejrzewam, że parafina gdzieś się wytrąciła i może być zapchany filtr paliwa a nawet przewód paliwowy od zbiornika do filtra. Jeśli tak jest to jedyna rada; wymontować filtr paliwa, wymienić wkład czy cały (nie wiem jak jest u Ciebie w aucie) przed zamontowaniem filtra zalać go paliwem. Następnie odkręcić z filtra przewód paliwowy, ten który idzie ze zbiornika i przedmuchać go sprężonym powietrzem (w kierunku zbiornika). To tyle co przychodzi mi do głowy.
https://forum.opel24.com/topic/27176-problem-z-odpaleniem-dti-30-w-obecnych-warunkach/#findComment-106779
Gość zbyszek670
Blad świece żarowe grzeją dłużej nawet jak spirala zgaśnie -okolu 30 sek. Tez trzymam w takich warunkach autko i odpukać pali ok. Jeżdżę do polowy zbiornika i tankuje do pełna podstawa w te mrozy. Jeszcze jedno co do swiec zarowych nie hebluj stacyjka bo szkoda tylko przytrzymaj dluzej nawet do momentu calkowitego podgrzania świec.
bardzo mozliwe.Poczekaj do czwartku bedzie troche cieplej i sproboj .Parafina w zimowym paliwie oddziela sie dopiero okolo -20* natomiast w letnim juz okolo -5* .
https://forum.opel24.com/topic/27176-problem-z-odpaleniem-dti-30-w-obecnych-warunkach/#findComment-106557
Monterey odpalił.To jednak najprawdopobniej paliwo "zgęstniało"Problem z głowy.Dzięki wszystkim kolegom za pomoc i rady.Z każdej można się coś nauczyć na przyszłość aby uniknąć podobnych kłopotów.Dzięki wielkie.
https://forum.opel24.com/topic/27176-problem-z-odpaleniem-dti-30-w-obecnych-warunkach/#findComment-105803
