Silnik Z12XE "brzęczenie" przy zwiększaniu obrotów
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu pojawił się w mojej Corsie dziwny odgłos.
Pu uruchomieniiu silnika (na wolnych obrotach) "na luzie" nic nie słychać poza normalnymi odgłosami pracy silnika.
Po zwiększeniu obrotów zczyna się coś jakby brzęczenie/rzężenie.
Dodam, iż moim zdaniem słuszne jest wyeliminowanie układu jezdnego, gdyż bez względu na to czy samochów stoi w miejscu czy się porusza pojawienie się dźwięku wiąże się tylko i wyłącznie z wciskaniem pedłu gazu.
Zacząłem już zaglądać pod maskę i pod samochód. Niczego jednak poluzowanego nie znalazłem.
Może miał ktoś coś podobnego i bym mógł zacząć właśnie w tym miejscu.
Olej jest, kontrolka oleju nie świeci.
https://forum.opel24.com/topic/27179-silnik-z12xe-brz%C4%99czenie-przy-zwi%C4%99kszaniu-obrot%C3%B3w/
Gość zbyszek670
Może to kat pada taki objaw jest ze brzęczy pod samochodem tak po środku.
Przepraszam ale nie rozumiem ???
Acha wydaje się jakby brzęczało jednak gdzieś z przodu po prawj stronie.
Weź kogoś do pomocy i osłuchaj dobrze auto. Może dźwięk dochodzi z filtra powietrza, tam jest chwyt którym powietrze dostaje się do jego wnętrza. Przed nim jest "rezonator" który może wydawać takie dziwne dźwięki.
witam
ja mialem przypadek ze w takiej corsie drzaly przepustnice w kolektorze dolotowym
sprawdz z boku kolektora od strony skrzyni jest mała bambula taka podcisnieniowa i od niej odchodzi trzpien do kolektora ...sprobuj go przytrzymac lub zablokowac ...ja tak sie dowiedzialem ze juz te przepustnice nie drza...
zycze powodzenia i napisz jak sie cos dowiesz...
witam
Nie jestem pewien czy wiem o co Ci chodzi ale spróbuję "coś" takiego znaleźć.
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 20:41 ]
Pogmerałem na forum i znalazłwm podobny przypadek.
Poszedłem do autka (zimno jak ...) ale co tam ???
Włączyłem silnik i z braku kompana podparłem delikatnie pedał gazu, klapa do góry i słucham.
Obstawiam na rolkę napinacza paska wieloklinowego.
Jutro zakupy i do dzieła.
Zdjęcia zrobię i jak pomoże to pokaz będzie.
Ach nie mogłem nigdzie znaleźć momentu dokręcenia rolki. Ma ktoś jakąś wskazówkę ???
Ewentualnie jakieś wskazówki co do samej "śrubologii" :?:
ja jeszcze bym sprawdzil pompe wody bo one tez lubia sobie poszumiewac. i hałasowac..
nie pamietam srubologi ale chyba trzeba sciagnac lape silnika ale nie jestem pewien??
Tak ale jest to potrzebne przy wymianie samego paska.
