Astrowiec Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Mam jeszcze jedno pytanko... zakładam nowy temat bo nie chce "gmatwać" w tamtym... Posiadam Astrę z 1994 roku, 1.7 D 3 drzwiowa. 1) Jak usunąć alarm całkowicie? Słyszałem raz jak znajomy mówił że pod kierownicą jest przycisk i należy go wcisnąć bądź tez odwrotnie potem przekręcić kluczyk na zapłon i spowrotem wrócić i powinno się wyłączyć... A jak nie to podobno pod maska są bezpieczniki 15/16 lub 25/26 i coś trzeba z nimi zrobić...czy ktoś wie co? 2) Cały czas świeci mi się na czerwono kontrolka ABS... wogóle nie gaśnie... co z nią nie tak? Czy to przeszkadza w czymś czy można bez problemu jeździć i niczym się nie przejmować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27185-kontrolka-abs-oraz-alarm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 1. Nie wiem jaki masz alarm, seria, wynalazek z allegro czy jeszcze coś innego. Każdy jest inny i opcje jego wyłączenia są różne. W jednych przycisk w innych kabelek do masy itd... 2. Nie działa ABS. Jak Ci to nie przeszkadza to możesz jeździć, hamulce działają jak w aucie bez tego systemu. Choć dla pewności może warto sprawdzić na kompie co dokładnie padło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27185-kontrolka-abs-oraz-alarm/#findComment-107165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
