Akumulator - Corsa C - jak wyjąć?
Nie znalazłem podobnego tematu więc pozwalam sobie spytać.
Czy w Oplu Corsa C z 2003r. żeby wyjąć akumulator to trzeba odkręcić tą kratkę pod oknem?? Bo za Chiny ludowe nie chce się pod nią prześlizgnąć.
https://forum.opel24.com/topic/27188-akumulator-corsa-c-jak-wyj%C4%85%C4%87/
A całą operację zacznij od zdjęcia wycieraczek. Zdejmujesz plastikowy "kapturek" i odkręcasz ramię wycieraczki. Żeby zdjąć poruszaj trochę w różne strony i ściągnij. opór wynika z konstrukcji tego elementu, który pozwala też na ustawienie wychylenia ramienia wycieraczki. Możesz ograniczyć się do zdjęcia jednej tylko, tej bliżej akumulatora. Cały zabieg konieczny aby szybko i sprawnie wyjąć a później założyć plastikowy element z podszybia. Inaczej nie da rady bez uszkodzeń plastiku. Taki urok Corsy, że akumulator dość nieporęcznie umiejscowiony.
A jak już aku wyjmiesz to przygotuj się na ewentualną walkę z kodowaniem radia. takie szataństwo.
https://forum.opel24.com/topic/27188-akumulator-corsa-c-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-105694
  • 11 miesięcy temu...
a ja mam jeszcze jedno pytanko, odkręcam wycieraczkę, podszybie, odpinam przewody o akumulatora, ale ten nie chce się ruszyć.
Podejrzewam, że trzyma go ta srebrna śrubka z prawej strony. Czy mam rację, czy może gdzieś indziej jest on przytrzymywany?
Pierwszy raz demontuje akumulator i nie chciałbym nabroić :lol:
https://forum.opel24.com/topic/27188-akumulator-corsa-c-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-13974
tak, musisz poluzować tę śrubę i przesunąć ten plastik co jest z prawej strony akumulatora w prawo. zresztą można też go wyjąć bez całkowitego odkręcania podszybia. wystarczy poluzować troche śruby, delikatnie nagiąć i akumulator wychodzi bez żadnego problemu. Sam tak wymieniałem.
https://forum.opel24.com/topic/27188-akumulator-corsa-c-jak-wyj%C4%85%C4%87/#findComment-13908
