Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam! Mam problem z przerywaniem. na zimnym silniku jest wszystko ok, ale po przejechaniu 5 kilometrów (teraz przy temperaturze poniżej -20 st., po przejechaniu 15 km) silnik nagrzewa się do prawie 100 st. i zaczyna się dławić, szczególnie na 2 i 3 biegu, bo na 4 jest to już mało odczuwalne. Temperatura balansuje pomiędzy 97-100 st. Spalanie ok 8l/100km w mieście. Co moę być nie tak? Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27190-d%C5%82awi-si%C4%99-na-ciep%C5%82ym-silniku-corsa-b-10-12v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Powiedział bym że coś nie tak z układem chłodzenia. Jeżeli przy -20 silnik łapie 100stopni to samo mówi. Termostat sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27190-d%C5%82awi-si%C4%99-na-ciep%C5%82ym-silniku-corsa-b-10-12v/#findComment-107082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Jeszcze termostatu nie sprawdzałem, ale czy to tłumaczy, że w momencie, gdy się silnik nagrzeje, to zaczyna się dławić na niższych biegach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27190-d%C5%82awi-si%C4%99-na-ciep%C5%82ym-silniku-corsa-b-10-12v/#findComment-107035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam Może się dławi dla tego że na zbyt niskich obrotach biegi zmieniasz Czasem czujnik temp. szwankuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27190-d%C5%82awi-si%C4%99-na-ciep%C5%82ym-silniku-corsa-b-10-12v/#findComment-106995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 To, że się dławi przy prawie 100 stopniach to chleb powszedni, ale w upały i w korku... Moja na tym mrozie łapie max. pierwszą kreskę po 90 stopniach. Koniecznie zobacz termostat, możliwe, że już nie spełnia swojej roli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27190-d%C5%82awi-si%C4%99-na-ciep%C5%82ym-silniku-corsa-b-10-12v/#findComment-106641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Z tego co wiem, to praca w przedziale 95-100 stopni, to norma, bo wielu urzytkówników pisze na forum, że to chleb powszedni, więc chyba nie ma się czym martwić Pozostaje tylko problem braku mocy przy ruszaniu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27190-d%C5%82awi-si%C4%99-na-ciep%C5%82ym-silniku-corsa-b-10-12v/#findComment-94279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
