1,7 DTI - Zimne powietrze z nawiewu, zimna chłodnica a 90st.
Witam!
Jechałem dziś do pracy i zauważyłem że auto za szybko się nagrzało a z nawiewu leci lodowate powietrze. Na liczniku 90 stopni więc coś nie halo. Otwieram maske dotykam chłodnicy a ona lodowata, dotykam zbiorniczka wyrównawczego a on gorący. Powoli odkręcam korek i wydobywa się para. Odczekałem chwile odkręciłem całkowicie a tam się gotuje. Chłodnica zalana koncentratem GM rozcieńczonym 1:1 z woda destylowaną i powinno trzymać do -37 stopni. Jak odpalałem auto było - 26 stopni więc o co chodzi? Co się mogło stać? Coś zamarzło? Zatkało się?
https://forum.opel24.com/topic/27192-17-dti-zimne-powietrze-z-nawiewu-zimna-ch%C5%82odnica-a-90st/
Mogło przymarznąć na przewodach, uważaj żeby nie zatrzeć silnika, Wygląda na wolny obieg od naczynia do silnika, a co z chłodzeniem jeśli chłodnica zimna. Szwagier zagotował tak leksusa po 8 kilometrach i silnik do wymiany...
Zalałem jakoś w lipcu jak zmieniałem chłodnice. A wczoraj grzało aż miło ok godziny 18 jechałem sobie w bluzie w aucie. Dziś.... ździwienie. Mam jeszcze butelke GM rozrobioną 1:1 i ona leżała za fotelem kierowcy i nie zamarzlo w butelce więc w chłodnicy też nie powinno...
nie no zamarznacz nie zamarzło nie sadze skoro temp nie skoczyla do 100 to tez niesadze by sie zagotowal majac koncentrat temp wrzenia w ukladzie wynosi 115-120C
a co do grzania to sprawdzil bym zawor nagrzewnicy moze linka poszla lub sie zacia poruszaj energicznie pokretlem od ogrzewania.
chłodnica jest lodowata, na liczniku jest 90 stopni. Dla mnie to nie jest normalne. Aż się zastanawiam czy moge do domu wrócić czy mi coś nie pęknie... ??????
ok 18 km po Warszawie i do tej pory było tak że temperatura dochodziła do max 80 stopni na takim mrozie a dzis... 90 po przejechaniu ok 6 km. Czy to może być pompa czy może termostat?
Pompa jest najbardziej prawdopodobna.
Sprawdź na zapalonym silniku czy leci chociaz z jednej rurki.
W ogóle to nie wyobrażam sobie takiej awarii ... łopatki musiałyby się połamać albo rolka slizgać po pasku :P
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 09:56 ]
Heh no i dziś miałem dokładnie to samo ;( silnik zaczął sie grzać a powietrze lodowate sprawdziłem rurke małego obiegu i okazało sie że ledwo co leci. Troche ja pouciskałem i po 3 km zaczęło leciec gorące powietrze. Coś się przytyka na pewno od temperatury. Przed odpaleniem sprawdzałem też olej i płyn - olej ok, płyn miał konsystencje oliwy ale był płynny. Temperatura -23st wczoraj dla porównania było -20 i wszystko było ok. Ciekawy jestem przy jakiej temperaturze będzie problem z odpaleniem ???
Wracajac z pracy auto zachowywało się normalnie, może dlatego że w dzień wzrosła temp. do -13. Dojechałem do domu i dolny waż od chłodnicy był taki ledwo ciepły ale nie lodowaty. Zrobiłem jeszcze pare km żeby ładnie nagrzać auto no i tem nie przekroczyła 85 stopni, chłodnica cieplutka, z nawiewu gorąc jak w suszarce do włosów, a w zbiorniczku nic nie bulgotało i nic się gotowało. Po ok 1 h spuściłem ok 1 litr syfu z chłodnicy do buteleczki po koncentracie GM, zakręciłem kranik i dolałem 1 litr płynu rozrobionego( 0,5 koncentrat GM i 0,5 woda destylowana). Butelke z syfem postawiłem na parapecie za oknem. Po ok 3h gestniało. Rano zamurowało mnie. W butelce bryła lodu i ok 1 kieliszka cieczy... :-) . Zszedłem do auta. Zaglądam do zbiorniczka a tam stan ciekły więc luz. A w dzisiejszej drodze do pracy temp skoczyła do 105 i z nawiewu znowu lodówka :oops: Coś mi się wydaje że to GM to straszne badziewie a do tego blokuje się termostat... :beer: Chyba musze wlać borygo bo z tym nigdy nie było problemu, a w zeszłym roku chciałem byc taki...oryginalny... no i jestem bo musze kupić kolejną chłodnicę :-)
