Problemy z odpalaniem przy niskich temperaturach
Witam,
Mam problem z Zafirą A 2.0 diesel. Przy małych temperaturach silnik nie chce odpalać i trzeba go długo kręcić. Potem jest już ok, najgorzej jest po nocy (auto stoi na zewnątrz). Samochód był już 2 razy odstawiany do warsztatu, ale nie potrafili jeszcze zdiagnozować przyczyny. Akumulator, świece, rozrusznik sprawne i nie są przyczyną problemu. Dodam jeszcze, że podczas odpalania przygasały zegary. Macie jakieś pomysły, może coś z elektroniką?
https://forum.opel24.com/topic/27205-problemy-z-odpalaniem-przy-niskich-temperaturach/
Witam Kolego!
Ja też miałem taka sama sytuacja jak ty. Sprawdzałem świece, wymieniłem filtr paliwa, odpowietrzyłem przewód paliwowy bo pomyślałem że ropa zamarzła oraz sprawdzałem napięcie akumulatora wyszło ok 13 V. A cały czas kręcił rozrusznik skoro nie chciał odpalić. Odstawiłem samochód do warsztatu, wszystko jasne to była wina akumulatora, mówił że się wymienia co dwa lata w zależności jak dużo jedzisz. Mam nowy akumulator, super odpali, dziś raniutko w mrozie -22 stopni, raz świecami rozgrzeje i zapalam bez problemu... Mój szwagier ma VW Golfa IV, też nie chciało mu odpalić, wiec wymienił akumulator i zapala bezproblemu. Wiem że sprawdzałem stan napięcia akumulatora ale to chyba na krótko daje moc, za słabe natężenie, nie znam fizyki.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27205-problemy-z-odpalaniem-przy-niskich-temperaturach/#findComment-106475
Witam
Moim zdaniem jest problem z układem paliwowym, może gdzieś dostaje się powietrze.
Drugą przyczyną mogą być wtryski - czy są sprawne.
https://forum.opel24.com/topic/27205-problemy-z-odpalaniem-przy-niskich-temperaturach/#findComment-106380
Gość zbyszek670
Akumulator może byc nowy i tak nic nie pomoze jerzeli uklad paliwowo-wtryskowy bedzie niesprawny,nic nie piszesz o pompie wtryskowej czy byla sprawdzana.
https://forum.opel24.com/topic/27205-problemy-z-odpalaniem-przy-niskich-temperaturach/#findComment-106349
