Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Nie wiem jak zdjąć osłonę drzwi tylnych w Astrze 1,6 16V ,2000r kombi. Muszę podkleić folię zabezpieczającą przed przeciekaniem wody z szyby do wnętrza.Jak samochód stoi przechylony na bok, to przy małym deszczu woda ścieka kanalikiem w dole drzwi na zewnątrz, ale czasem, przy większych opadach na osłonie progu pojawia się woda. Może ktoś wie , czy ten panel jest na wkręty, zatrzaski, czy jakiś inny patent i jak go ściągnąć, żeby bez problemu z powrotem założyć. Przy okazji chciałbym zamontować głośniki w tylnych drzwiach. Może ktoś zna rozmiar głośnika, lub model głośnika dedykowanego do takiej asterki. Czy do tego też trzeba ściągać całą osłonę drzwi, czy wystarczy zdjąć osłonę głośnika (i jak to się robi)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2721-problem-z-demonta%C5%BCem-os%C5%82ony-wewn%C4%99trznej-tylnych-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 sa wkrety pod uchwytem i polka musisz scignąc korbka od szyby (jak na maksa odciagniesz ja od tapicerki to tam jest takie zabezpieczenie w ksztalcie litery "OMEGA" kiepskie dojscie ale cienki srubokrecik i sie udaje ale o tym bylo juz na forum) reszta- korki ktore musisz przy uzyciu sily oderwac czasami sie zdarzy ze ktorys peknie wiec moze od razu kup sobie tego kilka sztuk nie sa drogie a potem to lubi odstawac i sie trzasc co do glosnika to nie wiem ale sa jeszcze inni...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2721-problem-z-demonta%C5%BCem-os%C5%82ony-wewn%C4%99trznej-tylnych-drzwi/#findComment-336265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Dziękuję pięknie. Spróbuję powalczyć i napisać, jak mi poszło. Czy jest jeszcze coś, na co muszę uważać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2721-problem-z-demonta%C5%BCem-os%C5%82ony-wewn%C4%99trznej-tylnych-drzwi/#findComment-336071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 jak bedziesz zakaldal z powrotem to uwazaj zeby wszystkie kolki dobrze saidly bo ci bedzie trzaskac i dzwonic a to nie musi tak byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2721-problem-z-demonta%C5%BCem-os%C5%82ony-wewn%C4%99trznej-tylnych-drzwi/#findComment-336031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cache Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Ściągałem u siebie (astra G) tapicerkę i zamieszczę kilka fotek aby ułatwić innym pracę: tak wygląda zdjęta korbka wraz z zawleczką: A tak wygląda z boku - zawleczka ukryta jest w korbce i trzeba ją ściągać na wyczucie: Pod zaślepką przełącznika elektrycznych szyb ukryty jest jeszcze jeden wkręt: Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2721-problem-z-demonta%C5%BCem-os%C5%82ony-wewn%C4%99trznej-tylnych-drzwi/#findComment-302723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
