Gość roch72 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam czy w astrze jest jeden czujnik czy więcej po odłączeniu tego zamontowanego w termostacie załączył się wentylator; po odłączeniu wentylatora (wypięciu kostki) załączył się od klimy czy to ten czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27225-czujnik-temperatury-podaj%C4%85cy-sygna%C5%82-na-komputer-astra-g-14-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 są przynajmniej 3 czujniki po co je odłączasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27225-czujnik-temperatury-podaj%C4%85cy-sygna%C5%82-na-komputer-astra-g-14-1/#findComment-106589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 dodam ze w moim jest jeden na kompa i na zegary,ten w termostacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27225-czujnik-temperatury-podaj%C4%85cy-sygna%C5%82-na-komputer-astra-g-14-1/#findComment-106578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roch72 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Kolego bo komputer wyświetlił mi błąd w module chłodzenia - 163 silnik temperatury chłodziwoa brak sygnału a jak patrze to u mnie jest tylko jeden w obudowie termostatu [ Dodano: Wto Sty 26, 2010 09:11 ] Kolego bo komputer wyświetlił mi błąd w module chłodzenia - 163 silnik temperatury chłodziwoa brak sygnału a jak patrze to u mnie jest tylko jeden w obudowie termostatu ale po zdjęciu z niego kabli włączył się wentylator , po odłączeniu wentylatora załączył się od klimy czy to moze być jakiś moduł czy z tyłu silnika jest drugi czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27225-czujnik-temperatury-podaj%C4%85cy-sygna%C5%82-na-komputer-astra-g-14-1/#findComment-106574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
