Astrowiec Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Jak jest najlepiej odpalać auto zima... Tak jak na przykład są bardzo wysokie mrozy? Co trzeba zrobić żeby było ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Najlepiej nie odpalać. A jeśli już naprawdę trzeba, to nigdy na pych, ani na zaciąg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 To jak? Jutro będę próbował odpalać jak w południe będzie w granicach -10... bo na mniej nie mam co liczyć... Wyczytałem gdzieś że na mrozie najlepiej jest włączyć światła drogowe, oraz przekręcić kluczyk na zapłon, poczekać z 10 sekund, wyłączyć i znów włączyć na zapłon... i tak z 3-4 razy i potem można odpalać... To prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 To prawda? Dawno temu słyszałem ze dobrze jest przed odpaleniem na dużym mrozie włączyć na chwilkę jakiś odbiornik prądu i dopiero zapalić silnik. Nie wiem czy to pomaga, może ktoś wie lepiej i się wypowie. Jeśli chodzi o moje odpalanie na mrozie to rrobię to tak samo jak przez cały rok. -20* zapalam silnik, czekam jakieś 15 sekund i ruszam z garażu. No ale to silnik benzynowy, Ty masz Diesla nie znam się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Włączenie świateł ma za zadanie pobudzić aku . Ja osobiście tej metody nie stosuję.Podgrzewanie kilka razy ma sens jak masz słabe świece. Po zgaśnięciu kontrolki świec one jeszcze jakiś czas jeszcze grzeją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Jutro będę próbował odpalać jak w południe będzie w granicach -10.Przy naładowanym aku, to żaden problem.Pod warunkiem, że auto sprawne i paliwo o.k. Wyczytałem gdzieś że na mrozie najlepiej jest włączyć światła drogowe, oraz przekręcić kluczyk na zapłon, poczekać z 10 sekund, wyłączyć i znów włączyć na zapłon... i tak z 3-4 razy i potem można odpalać... To prawda?A w jakim celu?Żeby wyładowywać baterię? Przecież w takich warunkach liczy się każdy amper.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Ja mam auto nie garażowane póki co Przykrywam go różnymi pokrowcami żeby chociaż trochę uruchomić od szronu, deszczu czy też wiatru gdy lecą kawałki drzew... [ Dodano: Pon Sty 25, 2010 22:14 ] Pod warunkiem, że auto sprawne i paliwo o.k. - Byłem u znajomego mechanika, sprawdził dokładnie i powiedział że jest wszystko w porządku... oleje wymienione Auto zanim szwankowało zostało zalane, co prawda za 25zł ale zalane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 W Dieslu nie trzeba włączać świateł bo za odbiornik robią świece. Z kilkukrotnym podgrzewaniem to dobry pomysł jeśli ktoś ma problem z odpaleniem zimą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skfarek Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Z tym włączeniem odbiorników prądu to prawda w przypadku nowych aut ale w momencie jak już odpalisz auto - bo wtedy idzie impuls do ładowania akumulatora przez alternator (info potwierdzone przez kumpla pracującego w ASO). Co do odpalania to u mnie w Merivie po prostu czekam aż zgaśnie kontrolka świec żarowych i zapalam. Dbam o to by bak był pełen jak najlepszej ropy. Akumulator mam nowy (kupiony w sierpniu) a auto sprawne technicznie. Jak narazie auto stojąc na polu pod wiatą pali bez problemu (odpukać) nawet przy -23 C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Mnie palił doskonale w tych niskich temperaturach do momntu aż padł całkiem i już nawet rozrusznik nie kręci!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27226-spos%C3%B3b-na-odpalanie-zim%C4%85/#findComment-106485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
