Problem z pedalem gazu.
Witam!
Pisze ponieważ mam problem z moja asterka 1.6. Jakiś tydzień temu samochodzik był u mechanika. W czasie jazdy zapaliły mi się wszystkie kontrolki, autko blokowało kierownice i wszystkie pedały, po czym gasło. Mechanik zlikwidował usterkę. Jednak dziś kolejny problem. Po pracy wsiadłam do samochodu, ledwo ruszyłam i usłyszałam wielkie wycie. obroty wzrosły do 3000. Wyłączyłam samochód i spróbowałam raz jeszcze. Efekt ten sam. Przy trzecim razie obroty wzrosły do 6000. wyłączyłam samochód i ku mojemu zdziwieniu zauważyłam, ze pedał gazu jest zupełnie luźny! Po odczekaniu 10 minut w zimnym samochodzie okazało się, ze pedał jest normalny. Ruszyłam i wszystko było ok. z dusza na ramieniu pognałam wiec do domu. Niby wszystko dobrze, ale przecież nic nie dzieje się bez przyczyny. Pisze, gdyż jestem kobieta z mała wiedza o samochodach. Bardzo proszę i liczę na rady mądrych Panów:)
Zastanawiam się czy na to dzisiejsze szaleństwo mojego autka ma wpływ niska temp. -20?
Pozdrawiam!
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 23:57 ]
Nowa w temacie,
Nie wołamy w tytule"Pomocy" i tak ją dostaniemy jak będzie to możliwe/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27232-problem-z-pedalem-gazu/
Gość andrzej_m55
Tak z ciekawości jaka była przyczyna ??
https://forum.opel24.com/topic/27232-problem-z-pedalem-gazu/#findComment-106473
  • 2 tygodnie później...
Witam!
Bardzo przeprasam, ze dopiero, ale za duzo na glowie:)
Dziekuje za odpowiedz:)
Jezeli chodzi o kontrolki oraz blokade pedalu gazu itd, przyczyna tego (jak stwierdzil mechanik) jest cewka do wymiany, czy cos takiego. Czesc kosztuje ok 150 zl. Mowil cos o tym, ze druciki widac, ze nie ma jakiejs izolacji. Nie mam glowy do tych czesci. Wymienil mi tez swiece, jakies kable.
Pezed dwoma dniami znowu mialam problemy z obrotami. okazalo sie, ze linka gazu jest sparciala. Pomyslalam, ze to wlasnie moze byc przyczyna problemu ze sprzeglam. Na chlopski rozum pomyslalam, ze nie odbija, ze moze gdzies haczyc i to powod "wycia" samochodu przy przerzucaniu biegow. Samochod wrecz szarpal, gdy wrzucilam bieg i puszczalam delikatnie sprzeglo. nie musialam gazu dodawac do pewnego momentu, bo sam jechal.
Samochod czeka na zamowiona linke. zobaczymy jakie beda efekty wymiany:)
Dobija mnie ta zima, a raczej mroz:(
Pozdrawiam!
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 00:14 ]
linka gazu mogła się zaciąć w pancerzu. mróz robi różnie niespodzianki w autach. a tak innej strony, to czy nie odpalasz samochodu z wciśniętym gazem?
Oczywiscie, ze nie odpalam samochodu ze wcisnietym gazem:)
wiem, wiem.. jestem kobitka, ale jedyne co wciskam przy odpalaniu to sprzeglo:))
https://forum.opel24.com/topic/27232-problem-z-pedalem-gazu/#findComment-102056
Gość andrzej_m55
i tak ma być
to jest możliwe bo szybko puszczasz sprzęgło na wysokich obrotach
https://forum.opel24.com/topic/27232-problem-z-pedalem-gazu/#findComment-102051
