Gość MICHDRU Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam koleżanki i koledzy Piszę w sprawie pewnej awarii, która przytrafiła się mojej ''ASI'' . Wczoraj ( temp. ok. -20st.C) . Odpaliłem samochód i ruszyłem. Po przejechaniu około 5km złapały mnie światła. I tu zaczął się problem. Nie wchodzi bieg 1. Ruszyłem z 2-ki. Po przejechaniu kilku kolejnych kilometrów problem nie ustał, a nawet stwierdziłem kolejną usterkę. Nie działa wsteczny. Dodam, że omijam studzienki itp więc nie pakuję się w te wyrwy, ale wiadomo jakie są u nas drogi. Co mogło się stać? Odczepiła się jakaś linka, czy to może być raczej efekt mrozu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27236-brak-biegu-1-i-wstecznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 zalezy, jeśli wcześniej były problemy z biegami, np cieżko wchodziły, to poprostu mechanizm pająka wymaga nasmarowania, regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27236-brak-biegu-1-i-wstecznego/#findComment-106582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHDRU Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Wcześniej właśnie nie miałem problemów - owszem czasem musiałem 2 razy poszukać wstecznego, ale nigdy nie działo się tak jak teraz. Kompletny brak możliwości wybrania ''jedynki'' i ''wstecznego'' :wstyd:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27236-brak-biegu-1-i-wstecznego/#findComment-106579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Może przy tak silnych mrozach coś przymarzło,wbiłeś bieg z większą siłą i przestawił się drążek,na początek spróbować rozwiązać problem poprzez regulację,jak w temacie http://forum.opel24.com/biegi-corsa-b-vt31907.htm oraz sprawdzić poziom oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27236-brak-biegu-1-i-wstecznego/#findComment-106527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Witam kiedyś miałem taki sam problem ale w seicento pękło gniazdo pod jabłkiem lewarka koszt 16 złotych może jest tutaj podobnie zdemontuj obudowe w samochodzie może zobaczysz problem (2 wkręty i gotowe)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27236-brak-biegu-1-i-wstecznego/#findComment-102814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
