Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Witam wszystkich! mam pytanko odnośnie gum stabilizatora w zafirze [astr g] zrobił mi się w tych gumach duży luz i chciałbym je wymienić Czy ktoś już może to robił i może mi podpowiedzieć jak to zrobić czy trzeba demontować ramę zawieszenia czy uda się odkręcić bez większych problemów. Z góry dziękuję .Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2725-gumy-stabilizatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 WItam Ja odkrecalem stabilizator mojej Astrze F I robilem to w ten sposob iz zdjalem kolo Potem na drugim lewarku podnioslem sam wachacz do ktorego jest przykrecony stabilizator i odrecilem srube ktora bo trzymala Potem opuscilem wachcacz z lewarka aby sruba wyszla i sciagnalem caly stabilizator z guma Nie wiem czy Ci to pomoze ale u mnie dalo rade Czas pracy to jakies pol godzinki chyba ze bedziesz wymienial jeszcze koncowke drazka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2725-gumy-stabilizatora/#findComment-336270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 dzięki kolego za podpowiedz ale chodzi mi o astrę g lub zafirę .pozdrawiam i czekam na dalsze sugestje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2725-gumy-stabilizatora/#findComment-336249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 KOLEGA patryk87l, dobrze radzi nie ma tu żadnej róznicy czy to jest astra czy zafira oprócz klucza do kół i podnośnika który jest w wyposażeniu potrzebne są dwa klucze plaski i oczkowy bodajże 17.. wszystko ido roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2725-gumy-stabilizatora/#findComment-336231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Klucz jaki bedzie potrzebny to 13 z tego co pamietam najlepiej oczkowy Pozdrawiam [ Dodano: Czw Cze 07, 2007 08:51 ] Witam Podlacze sie do tematu bo nie chce zasmiecac forum Otoz chcialbym zapytac czy do mojej Astry F bedzie pasowala guma stabilizatora od passata bo slyszalem kiedys opinie ze od passata sa twarlsze bo sa wykonane z metalu a z Astry sa plastykowe Prosze o rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2725-gumy-stabilizatora/#findComment-336105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
