Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witka mam problem dysponuję 101 konnym dieslem ale jest strasznie mułowaty jaki może być problem?Proszę odpowiedzieć jeśli macie pojęcie z góry Dziękuję http :-) poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Jeśli nie podasz jakiś szczegółów to nikt ci nie pomoże. Przeczytaj kody błędów. Ewentualnie jakie masz objawy. Dlaczego uwazasz ze jest mułowaty.ITD rozwiń sie a napewno ktoś ci pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-106282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Hmm rozwinąc się,więc problem leży w tym iż jadąc na trasie teoretycznie na 5 biegu nie powinienem miec problemów z wyprzedzaniem,a są.jechałem słabszą astrą i przyśpiesza zarąbiście nawet na 5.ja muszę redukowac.jechałem citroenem c8 2.0 hdi 107 km i odejście jest nawet na 5 biegu.u mnie między 4 a 5 nie ma żadnej różnicy.co może byc? przepływomierz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-106198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon87 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Ja bym proponował na początek wyczyścić porządnie cały układ dolotowy. Zaczynając od przewodów idących od turbiny do intercoolera, sam intercooler i ddalej do zaworu egr. Jeśli to nie pomoże to najprawdopodobniej katalizator blokuje swobodny przepływ spalin. No i filtr powietrza też można zobaczyć w jakim jest stanie. Generalnie im mniej oporów w układzie dolotowym i wylotowym tym lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-106191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Przeczyscić ok, zupełnie się na tym nie znam,ale podpowiem mechanikowi.Mam jeszcze pytanko mam takrze problem z 1 biegiem ,tzn. na zimnym silniku (samochodzie) nie mogę wrzucić 1-ki mam ponoć jakiś luz,skrzynia z wstecznym wciskanym do tyłu,co może byc? [ Dodano: Czw Sty 28, 2010 18:10 ] Niemam intercoolera ,może być jakieś lewe powietrze? turbina zbiera się chyba od 2,5 tysia ale tego nie wiem tylko słyszałem od znajomego.Co jest filtry wszystkie wymieniałem w lipcu 2009 olej takze i nadal lipa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-106098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paapas Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 mam ten sam problem czyli nie czuję mocy silnika, dziś się dowiedziałem że sprawa może się obijać o paliwo,podobno pompy są w nadmiarze przeczulone i trzeba lać cosik lepszego np. vervę, powinno poskutkować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-104831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Niemam intercooleraTy na pewno masz 101 konny silnik?Sprawdź przewody plastikowe, złączki i elektrozawory na podciśnieniu oraz waku pompę czy ma prawidłowe podciśnienie. Z tym czyszczeniem to polecam, rozwiązuje to dużo problemów z silnikiem a zwłaszcza pracy turbiny. W którymś z tematów opisałem czyszczenie kolektora dolotowego na tym forum. [ Dodano: Pon Lut 01, 2010 00:34 ] http://forum.opel24.com/astra-20-dti-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-vt39697,18.htm#340355   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-104826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 michalkrzos, jak nie masz intercolera to masz 82 kuce i to odczucie mułowatości,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-104808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam Jak tak o tym czyszczeniu to czy wydech jest drożny też warto sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-104772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 michalkrzos, jak nie masz intercolera to masz 82 kuce i to odczucie mułowatości, Stary 2.0 DTI 16V 101 KM NA 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27264-astraii-20-dti-16v-101km-brak-mocy/#findComment-104747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
