Witam!
Nie potrafię otworzyć bagażnika Astry F hatchback, od jakiś 3 tygodni. Dziś się wkurzyłem jak musiałem koło wymieniać i wszystko wyciągałem przez siedzenia z bagażnika. Ale dzięki temu odkryłem, że od wnętrza są tam śrubki torx (albo jakoś tak to się nazywa), także coś pobróbuję coś z tym zrobić. Kluczyk wchodzi mi w zamek bez problemu. Zamek ładnie się wciska, ale nie da się przekręcić. Przy przekręcaniu kluczyk obraca się o jakieś 2 milimetry i słychać stuk i opór. Czy zamarzł mi tam jakiś element, czy zamek jest popsuty. Jeśli się zepsuł - da się go w jakiś sposób wymienić? Jakie są koszty?
https://forum.opel24.com/topic/27270-klapa-baga%C5%BCnika-nie-otwiera-si%C4%99/
... da się - najpierw go otwórz,( zdejmij osłonę i palcem naciśnij) ... może tylko coś spadło i po założeniu bedzie działał ...
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 08:07 ]
... może to pomoże - http://www.astra.auto.pl/content/view/318/48/
https://forum.opel24.com/topic/27270-klapa-baga%C5%BCnika-nie-otwiera-si%C4%99/#findComment-106234
dzięki wielkie :drunk: Jutro prawdopodobnie spróbuję to zrobić - trochę przeraża mnie temperatura, ale bagażnik wczoraj doprowadził mnie do szału :drunk:
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 20:43 ]
napiszę nowy post, żeby podbić - może ktoś zajrzy. Otwarłem od wewnątrz, przez bagażnik. Były problemy, ale udało się - nic nie złałałem :)
Po otwarciu, użyłem WD40 - gość w sklepie samochodowym powiedział, że to jest wystarczające smarowanie - ja w wd40 nie wierzę - czym nasmarować zamek. Przez godzinę wpsikiwałem wd, wypłukując wszystko - wylatywała czarna woda.
Czym teraz nasmarować zamek, oraz jak, aby nie było później takich samych trudności?
dzięki za wskazówki
AleExtra
https://forum.opel24.com/topic/27270-klapa-baga%C5%BCnika-nie-otwiera-si%C4%99/#findComment-106214
