Zbyt duże spalanie na benzynie szczególnie przy odpalaniu
Ktos sie orientuje w temacie? Co moze byc przyczyna takiego spalania? Rozne mysli mi chodza po glowie lecz wydaje mi sie ze moze to byc wina sondy lambda co wy na to...
Pozdrawiam Ciken
https://forum.opel24.com/topic/27271-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-na-benzynie-szczeg%C3%B3lnie-przy-odpalaniu/
Ogolnie ten silnik za dobrze nie pracuje na benzie przejade sie nim jakies 20km i swiece mi sie brudza i w ogole pieprzy sie ... staram sie czasem go przepalac i odpalac tylko na benzie a tak to jezdze na gazie. Glownie chodzi mi o to ze autko kupilem nie dawno i nie tak danwo sie skapnolem ze cos jest z tym nie tak stanowczo za duzo mi pali przy odpalaniu jak i przy jezdzie moze to byc przyczyna mrozow nie mam pojecia co to moze byc dlatego tez pisze tu posta a noz widelec moze ktos dobrze doradzi ... Pozdrawiam
Plizzz używaj znaków interpunkcyjnych. Bo z takiego bełkotu nic nie można wyczytać.
Możesz sprecyzować co rozumiesz poprzez duże spalanie przy odpalaniu ?? :-)
Biorąc pod uwagę aurę to wyższe spalanie to raczej norma... Silnik wolniej łapie temperaturę i do tego wszystkie podzespoły łącznie z płynami są ostro namrożone. Pomocne było by to żebyś dookreślił co znaczy to duże spalanie przy odpalaniu. W jaki sposób to zauważasz i czy konfrontowałeś to z innymi autami mającymi twoje parametry.
Gość sledzik1102
może być wina sondy, za bogatą mieszanke paliwo-powietrze dobiera ale najlepiej ją sprawdzić na kompie albo samemu czy dobrze pracuje.
CHECK jakieś błędy pokazuje??
termostat masz sprawny??
może czujnik temperatury na kompa zaniża wskazanie,a na jakim poziomie masz wolne obroty??
połączenie 2.0 GSI i ciężkiej prawej nogi to też możliwy powód dość sporego spalania :)
