OPEL TECH 2 proszę o pomoc dla astry 1.6 16V eco tec 95r.
Witam forumowiczów
Bardzo prosze o pomoc. Przypuszczam, że może już gdzieś podobny wątek sie pojawił , ale forum juz poprostu zbyt mocno sie rozrosło i liczę na Waszą fachowość i własne doświadczenie. Kupilem na słynnym już allegro opel tech 2 z multiplexerem na coma i ze złączem 16 pin i od razu przejściówkę na 10 pin. Pytania moje brzmią:
1)z jakimi programami zadziała ten interfejs? czy tylko z opel tech 2? Czy są może inne bardziej rozbudowane programy, które z tym fejsem zadziałają?
2)Czy jest możliwość podłączenia przez usb za pomocą przejściówki czy tylko przez com, bo probowalem dzisiaj skonfigurować pod usb i za diabła nie widzi mi fejsu, a jak podłącze pod stacjonarny to niby widzi ?
3)czy ktoś ma jakiś opis jak powinny wyglądać ustawienina w opel tech 2 zanim zacznę próby diagnozy auta ( lub tez do innych programów jeżeli takowe dzialają z tym fejsem)??
4)Czy tym skanerem przetestuje swój silnik jezeli mam silnik z 95r. 16V 1.6L automatyczna skrzynia ( gniazdo diagnostyczne na 10pin), bo jak odpaliłem opla tech 2 to silniki zaczynały sie od 97 do astry F??
Zakup uczyniłem ponieważ znudziło mnie już jeżdzene od jednego do drugiego mechanika/ elktromechanika, bo z moim asterixem ciagle jest coś nie tak. Po wdepnięciu gazu na maxa na biegu jalowym chwilowo sie przydusza (nie zawsze) i po puszczeniu nogi z gazu strzela w wydech. W samochodzie jest instalacja LPG, z ktorą też są ostatnio problemy ( obecnie auto nie chodzi na gazie). Pokażdym programowaniu ustawienni LPG po zrobieniu kilkudziesięci km i ponownymodpaleniu auta po przełączeniu na LPG auto tak jak by nie dostawało paliwa. Po kolejnej wizycie u gazownika ta sama sytuacja wyjechałem było ok zrobilem kilkadziesiąt km zgasiłem auto znowu na LPG tak jak by nie dostawal paliwa.
Kupiłem program, bo w okolicy nie ma mądrego mechanika/elektromechanika, który mógłby odczytać błędy lub też zobaczyć czy parametry są w normie a mój mechanik twierdzi że to może być wszystko i nic i dlatego chce najpierw zeby podpiąć pod kompa, bo może być bzdura, a nie chce mi pół auta wymieniać.
Mam nadzieję że nie zostanę objechany, że temat juz był albo mam poszukać w google :) . Prosze Was o szybką odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/27276-opel-tech-2-prosz%C4%99-o-pomoc-dla-astry-16-16v-eco-tec-95r/
Gość driftking91
Opel Tech na pewno bo sam uzywam tylko sam sobie robilem nie kupowalem ale opel tech 2 smiga. Kazda opcja jaka dostepna jest w programie bez problemu ddziala
Kupując chińskie podrobki pod USB masz mała szanse ze zadziala. Jesli juz zadziała to nie wszystkie opcje bedziesz mial dostepne.
Port USB jest portem rownoleglym a COM szeregowym.
Chinole pod USB roznie sie zachowuja.
Nic trudnego, w opel tech 2 nie musisz ustawiac. Jesli masz z multiplexerem to podlaczasz i mozesz zczytac bledy. Gdybys nie mial multiplexera, to musial byc przekladac kabelki z pina na pin.
Sprobowac mozesz , nie zaszkodzi ale jesli w opel techu nie ma twojego rocznika no to przykro mi. W astrze F mozesz zczytac bledy metodą na "druta" czy jakos tak, liczac ilosc mrugnięc kontrolek. Mozesz poszukac Inna wersje opel techa , bo ja mialem dwie. Wizualnie zero roznicy, ale bylo kilka modeli wiece, kilka opcji diagnozy wiecej, nie jestem pewien czy starsze roczniki tez.
Wymieniałes świece? Kable ? Miałem ten sam problem, wymiana swiec i kabelkow mnie pomogla.
