Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam wszystkich forumowiczów! mam problem z zawieszeniem,a mianowicie chodzi o "dziwne" stuki podczas jazdy po niezbyt równym terenie, gdzieś przy tylnym lewym kole, gdy wjadę w jakąś głębszą dziurę to czuje jakby koło były luźne, tyłem potrząsa...nie jest to dźwięk metaliczny!...co może być tego przyczyną? aaa i jeszcze jedno po wymianie klocków hamulcowych z tyłu,zaczęły one pukać,podczas wymiany ledwo co wchodziły,a teraz są luźne....dlaczego? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam moje auto to opel vectra b poprawiłem literówkę/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27281-denerwuj%C4%85ce-stukania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 jeszcze jedno po wymianie klockó hamulcowych z tyłu,zaczęły one pukać,podczas wymiany ledwo co wchodziły,a teraz są luzne....dlaczego?zapewne tłoczek jest zasyfiony,nie czyszczony się nie wysuwa co do stukania to mogą być amortyzatory lecz sądzę że coś z łożyskami jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27281-denerwuj%C4%85ce-stukania/#findComment-106151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Rzeczywiście muszę sprawdzić ten tłoczek bo nie był czyszczony, a co do amortyzatorów to zostały one wykluczone przez mojego mechanika,stwiedził że są w b.dobrym stanie! a co to za łożyska o których kolega mówi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27281-denerwuj%C4%85ce-stukania/#findComment-106150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Łożyska w piastach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27281-denerwuj%C4%85ce-stukania/#findComment-106123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Dzięki za pomoc kolego jutro biorę się za sprawdzanie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27281-denerwuj%C4%85ce-stukania/#findComment-106109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Adrian1990, daj znać jaka była przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27281-denerwuj%C4%85ce-stukania/#findComment-106089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Oczywiście,jak tylko znajdę owe przyczyny od razu napisze [ Dodano: Czw Lut 04, 2010 20:52 ] Trochę długo to trwałoa,le to przez problemy zdrowtne Rzeczywiście kolego przyczyny tak jak mówiłeś, trafiłeś w 10! Dzięki bardzo za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27281-denerwuj%C4%85ce-stukania/#findComment-106028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 witam ja podepne sie pod temacik bo mam podobny problem mianowicie na sliskiej nawierzchni mialem tak ze tyl samochodu mi tanczyl i po wjechaniu w dziure strasznie pukalo ze nie szlo jechac pojechalem na diagnostyke i stwierdzili ze tulejki plywajace do wymiany wiec do mechanika wymienili plywajace oraz te duze co ida do karoserii mialo byc wszystko ok pojechalem do belgii jak stukalo tak dalej stuka a malo tego jeszcze scielo mi obie opony owszem juz tak nie plywa po drodze ale ten stuk na nierownosciach nie do wytrzymania pojechalem wiec na inna stacje diagnostyczna i stwierdzili ze do wymiany te tulejki ktore sa przed kolem na ktorych reguluje sie katy czy to moze byc to czy cos innego prosze o pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27281-denerwuj%C4%85ce-stukania/#findComment-94615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
