dystansy do koł
O ile mm na oś chcesz zwiększyć?
Co to znaczy w miarę tanie?
Tu masz 78 zł za parę 10 mm
http://www.allegro.pl/item895537643_pierscienie_dystansowe_dystanse_10_mm.html
https://forum.opel24.com/topic/27286-dystansy-do-ko%C5%82/#findComment-105577
mi chodzi przod 3cm a tył o 4cm
... nie za dużo :):beer: nie mogą koła wystawać poza obrys auta ... sprawdź dobrze ...
... przy takich dystansach zmieni sie diametralnie geometria zawieszenia - czy nie wpłynie to na zachowanie na drodze :):D myślałeś o tym :beer::D producent auta wyliczył wszystkie parametry - Ty chcesz to zmienić, ale nie każdy element można tak sobie dowolnie korygować ...
... jeśli założysz 3 cm dystans to rozejrzyj sie za śrubami o 3cm dłuższymi do felg - też będzie inwestycja ...
https://forum.opel24.com/topic/27286-dystansy-do-ko%C5%82/#findComment-104974
Witka, pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat , a mianowicie mam koła/oponki 235x45x17 czy będę musiał zakupić dystanse ? Już , gdzieś taką opinię słyszałem , ale chciałem się poradzić was fachmanów :wesoly: bo wcześniej miałem 15 stki. Jeżeli będą potrzebne te dystanse to jakie ? Proszę o info.
https://forum.opel24.com/topic/27286-dystansy-do-ko%C5%82/#findComment-104671
a w jakim celu musiałbyś je mieć?
ktoś pofantazjował i Ci bajek naopowiadał
235x45x17 mam/miałem na swojej na oryg. alu (właściwie to teraz leżą czekają na sezon)
i dokładnie na takich wyjechała również z salonu - wg danych z vin
https://forum.opel24.com/topic/27286-dystansy-do-ko%C5%82/#findComment-104650
Może i masz rację , a bajek mi naopowiadał gość mający omę B, te same koła/rozmiar w swojej omie B - mi sugerował, że u niego tak było. Obcierało o amor. Mimo wszystko fenks za odzew. ;p
usunąłem zdublowany tekst/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/27286-dystansy-do-ko%C5%82/#findComment-104446
Może miał jakieś inne felgi, np z innym et
W B z większych rozmiarów fabrycznie były na pewno 225/55 chyba na 16",
a w B fl 235/45 i mi na bank nic nie obcierało ale tak jak powiedziałem mam na oryg. felgach 17", przy czym zawias jest ten sam.
https://forum.opel24.com/topic/27286-dystansy-do-ko%C5%82/#findComment-104427
