Najprawdopodobniej pompa
Moje autko to Opel Astra 1.4 92' benzyna. Moim zdaniem problem leży w pompie paliwowej ponieważ jak załączę stacyjkę, to jak słychać załączenie pompy auto odpala, jeżeli nie słychać to nie ma mowy aby odpaliła. Gaśnie również jak jadę. Jak gaśnie sprawdzałem iskrę jest!. Kolega(jest podobnie słabym mechanikiem jak ja :) ) sugerował abym przed wymiana pompy wymienił filtr paliwa(wymieniany był 3 lata temu). Nie wiem czy to pomoże proszę o podpowiedzi ponieważ auto ze względów ekonomicznych muszę naprawić sam. Dodam ze auto zaczęło mi więcej palić około 15 litrów ale to już chyba inny problem. Czy jest możliwe aby pompa mi się zawieszała? Jak tak to jak to naprawić? Dodatkowo jak go odpaliłem i chodzi jakieś 30min to dużo wody z rury wydechowej wylatuje. Zauważyłem dziś że jak odpalę to chodzi od klucza. Natomiast tylko zgaszę to muszę odczekać 1 godzinę i pali znowu ładnie
poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27288-najprawdopodobniej-pompa/
pompa dostaje prąd
prąd "idzie" przewodem z przekaźnika
obadaj go i jego styki
ok idę sprawdzić. Sprawdzałem styki sa ok natomiast nie mogę sprawdzić czy idzie prąd bo nie mam miernika elektrycznego. Ale słyszę od czasu do czasu jakieś dziwne dźwięki koło pompy( jakby pompa syczała-charczała możne to lewe powietrze już sam niewiem.
https://forum.opel24.com/topic/27288-najprawdopodobniej-pompa/#findComment-106118
Witam, Moja astra 1,6 rzuciła palenie nie odpala okazało się ze rozrząd się przestawił, dzień przed problemem musiałem ją odpalać wlewając paliwo w przepustnice i przełączyć na gaz. Dojechałem do domu i ok przy kolejnej próbie odpalenia nic, okazało się że rozrząd się przestawił, auto nie było holowane bo to Automat, rozrusznik kreci cewka daje iskrę, kumpel mechanik mówił ze pompka podłaczylismy drugą sprawna też to samo u niego w Vectrze 91 załącza pompkę w momencie przekręcenia już zapłonu u mnie w momencie kręcenia rozrusznikiem wtrysk ładnie sieje paliwem jedynie powrotem jakos u mnie paliwo nie płynie poprostu sucho na powrocie , zmienilismy koncówke wtrysku i to samo jutro moze załozymy jego koncówke, Juz nam rece opadaja. Teraz Odpalanie działa jedynie po wlaniu paliwa strzykawką w gardziel przepustnicy...
Jeszcze jedna sprawa na powrocie zero paliwa podczas kręcenia na zasilaniu leci jak szalone, niskie cisnienie ? wtrysk daje ładną dawke paliwa
https://forum.opel24.com/topic/27288-najprawdopodobniej-pompa/#findComment-105983
Tylko u mnie jak zapali to na wolnych obrotach chodzi dopóki go nie wyłączę. jak wyłączę to już d...a nie chce odpalić i pompy nie słychać. Musze wtedy odczekać 30 min i zapala oczywiści jak przy przekręceniu kluczyka usłyszę pompe.
https://forum.opel24.com/topic/27288-najprawdopodobniej-pompa/#findComment-105954
Kolego miałem podobnie jak ty ze pompa mi się nie załączała, sprawdziłem wtedy przekaźnik, bezpiecznik, przewody i okazało się ze na kablach prąd zawsze jest a mimo tego pompa mi nie chodziła. Zdjełem wtedy tą pokrywkę co pod nią jest pompa poprawiłem przewody i chodzi do dziś. Także proponowałbym Ci sprawdzić przewody może też Ci coś nie łączy.
https://forum.opel24.com/topic/27288-najprawdopodobniej-pompa/#findComment-105943
Dzięki to jest dobra podpowiedz. Tylko nie wiem gdzie jest przekaźnik i bezpiecznik, ale będę szukał. Wyciągnę pompę. Wyciągniecie pompy musi być przy pustym zbiorniku?
https://forum.opel24.com/topic/27288-najprawdopodobniej-pompa/#findComment-105901
