Gość DeX Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Na desce w moim opelku widnieje kontrolka ESP, która chwilę po odpaleniu gaśnie. Próbowałem wielokrotnie "zarwać" koła przednie na śliskiej nawierzchni oraz zarzucić tył na ręcznym lub celowo wprowadzić autko w poślizg na śniegu oczywiście i NIC. Kontrolka ESP na desce nie zamrugała ani razu. Czy to normalne? Czy system reaguje nie wydając żadnych komunikatów błyskowych? Czy może poprostu nie działa? Jak jest w Waszych autkach ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27304-esp-dzia%C5%82a-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 W oplu kotrolka esp nie jest literowa, tylko jest to symbol auta z dwiema falowanymi liniami (autko w poslizgu) i jest umiejscowiona po prawej stronie w dolnej części.... Jedyna literowa kontrolka która jest to kontrolka EPS (tez po prawej ) czyli elektryczne wspomaganie kierownicy....!! także jesli dobrze mi się wydaje to mylisz kontrolki po drugie jak auto łatwo wprowadzić w poslizg to esp w nim nie ma, nawet chyba w combo nie było go wogóle (moge się mylic)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27304-esp-dzia%C5%82a-czy-nie/#findComment-105968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DeX Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Hmmm być może Kolego masz rację. To jest napis chyba EPS, dzisiaj zwrócę na to uwagę. Echh szkoda, że ESP nie ma, przydałby się teraz w zimie. Combosek na śniegu i lodzie na pusto jest z lekka niestabilny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27304-esp-dzia%C5%82a-czy-nie/#findComment-105938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
