Gość k4rolek1991 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Jak wymienić wkład w lusterku manualny na elektryczny. Kiedyś widziałem taki manual ale nie moge go znaleźć pomóżcie chociaz jak wyjąć te "lusterko" ze środka podobno coś podważyc trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27309-jak-wymieni%C4%87-wk%C5%82ad-w-lusterku-manualny-na-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Witam Nie lepiej kupić nowe ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27309-jak-wymieni%C4%87-wk%C5%82ad-w-lusterku-manualny-na-elektryczny/#findComment-105788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Pytam jak wymienić wkład bo owe wkłady posiadam zbędne usunąłem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27309-jak-wymieni%C4%87-wk%C5%82ad-w-lusterku-manualny-na-elektryczny/#findComment-105723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 k4rolek1991, trzeba było tak napisać od razu Zbędne wypowiedzi kasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27309-jak-wymieni%C4%87-wk%C5%82ad-w-lusterku-manualny-na-elektryczny/#findComment-105669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajan733 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b63e359cecee847e.html Zdjęcie zapożyczone od kolegi betagoo z forum. Najpierw trzeba zdjąć nakładkę.na czerwono zaznaczyłem miejsca które trzeba podważyć.Najlepiej nożem o sztywnym nieostrym ostrzu żeby nie pokaleczyć plastiku.Na niebiesko jest zaznaczone miejsce w którym jest wpięty mechanizm trzymający szkło i to trzeba wypiąć.Linki najlepiej jest odpiąć od strony dźwigienki sterowania i wyciągnąć z całością.Dźwigienkę zdejmujemy,przykręcamy silniczek ,przeciągamy kable i wkładamy szkło.Wciskamy końcówki silniczka i gotowe.A jeszcze jedna ważna rzecz wkład od ręcznego nie pasuje do elektryki.W innym miejscu są wpięcia do linek a w innym do silniczka.Jedynie można szkło przekleić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27309-jak-wymieni%C4%87-wk%C5%82ad-w-lusterku-manualny-na-elektryczny/#findComment-104508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
