Gość driftking91 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Drodzy panowie hrabiowie mam maly dylemat (?) a moze problem (?) Mianowicie : Primo : Secundo : Kabelki te wystają zaraz przed chłodnicą,na samym przodzie auta. Wczoraj ladowalem akumulator i rzucily mi sie w oczy, i nie mam bladego pojecia co to jest, do czego to jest, moze cos jest przez to nie tak ?? Moze ktos bedzie wiedzial ?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Fotka 2 to tzw termometr,nie pamiętam jak się to fachowo nazywa ale temperatura na wyświetlaczu do jego zasługa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Fotka 2 to tzw termometr,nie pamiętam jak się to fachowo nazywa ale temperatura na wyświetlaczu do jego zasługa. Temperature pokazuje mi jak najbardziej dobrą, czyli mam rozumiec ze on tak sobie ma leżec ? Czy powinien gdzies byc wpasowany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 powinien być wpasowany w wywierconą dziurke w zderzaku przednim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 jak się to fachowo nazywa... to czujnik temp zewnętrznej ...... może wisieć, ale możesz poszukać jego miejsca - pod zderzakiem, jesli sam wypadł to musi mieć ułamane skrzydełko i tak go tam nie włożysz ... ... ta wtyczka jest pewnie od halogenów(przednich świateł p mgłowych) - poszukaj z drugiej strony - jeśli jest taka sama to bingo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Halogenow nie posiadam, ale byc moze masz racje, bo z tego co wiem jesli te Asterixy nie mialy halogenow to ponoc jest instalacja juz gotowa, gdzie wystarczy podpiac halogeny Nie pomyslalem o tym, dzieki za pomoc. Co do tego czujnika to dobrze , bo jak bedzie tak wisial sobie to nic mu nie bedzie ? Skrzydelko ulamane jest, musial wypasc ze swojego miejsca? Co do tych halogenow to sprawdze zaraz i dam wam znac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 możliwe ze w Twoim aucie były kiedyś halogeny, a zostały tylko wtyczki to się zdarza jak ktoś skasował zderzak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 ponoc jest instalacja juz gotowa, gdzie wystarczy podpiac halogeny... na pewno - instalacja jest uniwersalna .... sa wyjscia na el lusterka itp ...nic mu nie bedzie ?... nie ...możliwe ze w Twoim aucie były kiedyś halogeny... też możliwe ... jak ktoś skasował zderzak.... musiałby wymienić obydwa - te lampy były tylko w lakierowanych zderzakach(wyższa wersja wyposażenia ) ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 jak ktoś skasował zderzak. ... musiałby wymienić obydwa - te lampy były tylko w lakierowanych zderzakach(wyższa wersja wyposażenia ) W Astrze G nie było nielakierowanych zderzaków,tak mi się przynajmniej wydaje.Nie widziałem jeszcze takiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 W Astrze G nie było nielakierowanych zderzaków... sorry, nie zwróciłem uwagi, że to AG ... chyba masz rację ... pozdro .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27314-wystaj%C4%85ce-kabelki/#findComment-105650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
