Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Posiadam astrę 2000dtl ,od jakiegoś czasu spadają mi wężyki przelewowe paliwa za każdym razem wymieniałem na nowe ale bez rezultatu czego to możne być przyczyną,zauważyłem że gorzej odpala trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Posiadam astrę 2000dtl ,od jakiegoś czasu spadają mi wężyki przelewowe paliwa za każdym razem wymieniałem na nowe ale bez rezultatu czego to możne być przyczyną,zauważyłem że gorzej odpala trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem. Cześć Wymieniłem w zeszłym roku i nic nie spada!!! Kupujesz widocznie niedobre wężyki tzn średnica wewnętrzna jest za duża lub też rozszerzalność gumy z jakiej je wykonana jest zbyt duża. Kup oryginalne w serwisie to masz pewność że będą dobre. Jak tak talej będziesz odpalał na zapowietrzonym silniku to pompa się na Ciebie pogniewa i żegnajcie 2500 zł Poszukaj maile o przewodach i ich średnicy bo było ich kilka na forum Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-105728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Średnica to 3,2 mm. Przyjrzyj się także trójnikom plastykowym podczas wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-105709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=360802#360802Wymieniłem wężyki i trójniki na nowe i też spadają przypuszczam że coś musi być nie drożne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-103091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 A dokładnie skąd spadają? Tam jest podciśnienie więc nie ma żadnych powodów aby coś spadało, chyba że są za krótkie przewody lub średnica wewnętrzna przewodu za wielka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-103059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 A dokładnie skąd spadają? Tam jest podciśnienie więc nie ma żadnych powodów aby coś spadało, chyba że są za krótkie przewody lub średnica wewnętrzna przewodu za wielka. wysuwają się z trójników miałem białe chyba oryginalne założyłem czarne i po przejechaniu paru kilometrów wężyk odpiął się od trójnika sączy się paliwo między trójnikiem a wężykiem powiem że wchodzą ciężko na te trójniki a wężyki mam gumowe i też gumowo-plecione na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-102766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Być może kupiłeś złe trójniki i dlatego spada przewód, zrobiłem fotkę 3 trójników jakie posiadam. Pierwszy po lewej jest dobry, pozostałych nie radzę zakładać. Czyżbyś miał taki jak na fotce (czarny)?. http://img513.imageshack.us/img513/5166/dsc00521j.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-102492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 miałem założone te środkowe zmieniłem na czarne , widzę że muszę kopić ten od prawej . dzięki. [ Dodano: Pią Lut 12, 2010 10:50 ] od lewej [ Dodano: Nie Lut 14, 2010 18:00 ] Kupiłem przewód łączący te trójniki na metr płaciłem 15 zł z plecionką w środku kupiłem 1sztukę tego trójnika 18 zł w serwisie Bosza i są takie same jak mam a kupował mi kolega bo w moim mieście nie ma serwisu Bosza i wymieniłem tylko zostawiłem ten co odchodzi od pompy i połączyłem z tym nowy trójnikiem i po przejechaniu paru kilometrów spadł z tego połączania zostało mi tylko podpiąć nowy przewód.Ciekawi mnie bo ten przewód łączy się z pompą a dalej idzie do filtra paliwa możne tam coś przytyka. [ Dodano: Czw Lut 18, 2010 14:03 ] No i wszystko wiadomo źle były podłączone te wężyki z taką usterką kupiłem samochód . Okazało się że z czterech przelewów zbiera się w jeden wężyk a ten jeszcze dzieli się na zasilanie pompy i drugi idzie do trójnika który był zaślepiony . Teraz po przejechaniu paru kilometrów wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-101485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strobik Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 witam czy może mi ktoś napisać gdzie można kupić te trójniki do przewodów przelewowych. w ASO powiedzieli mi 30zł za sztukę, ale może da się gdzieś to kupić? Pytałem w Fota i nie mają. pytanie numer dwa. czy do wymiany tych przewodów przelewowych trzeba ściągać pokrywę zaworów? bo te wężyki tam wchodzą, ale nie ściągałem ich więc nie wiem jak głęboko. dzieki za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-83985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam, Troszkę przegięli z tą ceną..30 zł ja płaciłem zdaje się po 18 zeta w Łodzi. Co do przewodów to nie wchodzą bardzo głęboko...jakieś 8-10 mm ale uwaga!...jak będziesz ściągał stare to lubią się urwać w gnieździe i wtedy zaj...cie trudno je wyciągnąć. Przy wymianie nie trzeba ściągać pokrywy ale na pewno odpowietrzyć pompę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27315-w%C4%99%C5%BCyki-przelewowe-w-dislu/#findComment-83906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
