Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Posiadam Kadetta 1,7D z 91 podczas włączenia ogrzewania tylnej jakie powinno być napięcie na pojedynczej ścieżce? Miernik wskazuje ok 0,8V na innych od 0,2 do 0,6V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 jakie powinno być napięcie na pojedynczej ścieżce?... od razu mówię - nie wiem, ale interesuje mnie po co Ci takie dane ... ... jesli scieżki są mniej więcej jednakowe, to opór każdej jest podobny więc spadek napięcia powinien być mniej więcej równy ... jesli nie jest to znaczy, że są różnice (niektóre mogą być np. szersze ...) .... a wszystkie grzeją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-105647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Zależy raz grzeje a raz działa wycieraczka. Wcześniej działała tylko wycieraczka. sprawdzałem bezpiecznik jest dobry wiec może to wina przepalonych ścieżek? Nie wszystkie są szare.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-105410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 może to wina przepalonych ścieżek?... to przecież dokładnie widać - jesli któraś nie grzeje to znaczy, że ma przerwę ... usuwa się je specjalnym klejem ... przerwy oczywiscie - po zlokalizowaniu ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-105397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 dsadsa123, chyba byłeś nieobecny na zajęciach w szkole gdy była mowa o napięciu. Dla przypomnienia : napięcie elektryczne jest to różnica potencjałów między dwoma punktami. Jeśli zmierzysz napięcie między konektorkami szyby to powinno byś takie jak w instalacji elektrycznej samochodu. A jeśli pomiaru dokonasz pomiędzy masą a połową ścieżki to będzie to połowa napięcia; a między masą i 1/3 długości ścieżki będzie 1/3 napięcia itd. Wszystko zależy w którym miejscu dokonasz pomiaru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-105170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Żółw Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Podepnę się pod temat. Otóż mam pytanie odnośnie astry h, czy po włączeniu przycisku ogrzewania tylnej szyby powinna ona się ogrzewać. Rozumiem że w pytaniu jest jak by się wydawało odpowiedz, ale w moim przypadku po naciśnięciu owego przycisku nawiew przechodzi w bodajże najszybszy tryb pracy, na wyświetlaczu pojawia się ikonka podgrzewania szyby, a sama szyba się nie grzeje. Słyszałem opinię ze szyba będzie się ogrzewać przy niskich temperaturach. Czy to prawda?? Niestety nie mam miernika i możliwości sprawdzenia czy dochodzi do ścieżek napięcie. Proszę o radę. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-54660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Masz chyba dwa włączniki ogrzewania szyby, przedniej oraz tylnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-54656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Otóż mam pytanie odnośnie astry h, czy po włączeniu przycisku ogrzewania tylnej szyby powinna ona się ogrzewać.Tak powinna się ogrzewać.Rozumiem że w pytaniu jest jak by się wydawało odpowiedz, ale w moim przypadku po naciśnięciu owego przycisku nawiew przechodzi w bodajże najszybszy tryb pracy, na wyświetlaczu pojawia się ikonka podgrzewania szyby, a sama szyba się nie grzeje.To jest przycisk od usuwania oblodzenia przedniej szyby.Po jego wciśnięciu (włączeniu)dmuchawa automatycznie przełącza się w najszybszy bieg.Tylna szyba ma osobny włącznik.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-54601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Żółw Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Dzieki kolego zbyszek670 za odpowiedz, aż poszedłem sprawdzic czy jak włącze podgrzewanie lusterek to czy szyba bedzie sie grzać. I ku zadowoleniu stwierdzam że działa;]. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27318-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-54584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
