Gość trissot Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Witam Zwracam się z proźbą do wszystkich użytkowników VA C16NZ ponieważ nie posiadam obrotomierza i czy mógłby ktoś napisać jaką ma prędkość na poszczególnych biegach(1,2,3,4,5) przy 2 i 3 tys obrotów, skrzynia najprawdopodobniej F13WR Z góry wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27326-obroty-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Po pierwsze nie ma takiego przelicznika, bo zależy to od masy pojazdu, czy jedziesz pod górę, czy z góry, z wiatrem, czy pod wiatr, zrelaksowany, czy wnerwiony. Słuchać i wyczuwać silnik. Nie dusić silnika przy zmianie biegów, albo nie robić wiochy wyciem silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27326-obroty-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-105754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trissot Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Po pierwsze nie ma takiego przelicznika, bo zależy to od masy pojazdu, czy jedziesz pod górę, czy z góry, z wiatrem, czy pod wiatr, zrelaksowany, czy wnerwiony. Słuchać i wyczuwać silnik. Nie dusić silnika przy zmianie biegów, albo nie robić wiochy wyciem silnika. Moja Viki mam już "wyczutą" ale chodzi mi o orientacyjne wartości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27326-obroty-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-105745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 moze nie dokońca zrozumiałem pytanie trissot'a,ale z tego co zrozumialem to chodzi o wartosc predkosci do obrotow ,a te zawsze bedą takie same,niezaleznie od konfiguracji trasy czy warunków atmosferycznych (wiatru) czyli jadac np. 110 km/h na 5biegu,zawsze bedzie 2500/obr/min (tak jest u mnie w astrze 1.6 nz,symbol skrzyni musialbym poszukac) niezaleznie czy z gory i z wiatrem zadowolonego kierowcy bo podrozuje sam,czy pod góre i pod wiatr wnerwionego kierowcy,bo ma 4 osoby na pokładzie i ledwo co sie toczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27326-obroty-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-103273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
