kłopoty z rosnącymi obrotami omega b 2,0 16v
witam wszystkich niedawno kupiłem opla omege 2,0 16v kombi 1995r autko nigdy nie chodziło na gazie. ostatnio pojawił się problem z rosnącymi obrotami. po rozgrzaniu silnika i dodaniu, puszczeniu gazu obroty same rosną do 2000 a następnie spadają do 800 czyli normalnie i tak jest za każdym razem jak puści się gaz lub z jazdy wrzuci luz. może to problem z jakimś czujnikiem. jeśli ktoś może pomóc z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/27328-k%C5%82opoty-z-rosn%C4%85cymi-obrotami-omega-b-20-16v/
Witam , może być brudny krokowy, brudna przepustnica lub " lewe powietrze ", ale wydaje mi się że krokowy do wymiany. Polecam GM bo zamienniki nie zawsze są ok. Niestety nie jest tani.
https://forum.opel24.com/topic/27328-k%C5%82opoty-z-rosn%C4%85cymi-obrotami-omega-b-20-16v/#findComment-105711
Popsikaj np jakimś samostartem przy przepustnicy, kolektorze ssącym i obserwuj czy obroty będą szły w górę. Krokowca możesz przepłukać ale nie zawsze jest pozytywny rezultat.
https://forum.opel24.com/topic/27328-k%C5%82opoty-z-rosn%C4%85cymi-obrotami-omega-b-20-16v/#findComment-105697
  • 3 tygodnie później...
mam ten sam problem jak wrzucę na luz podczas jazdy to obroty zostaja no około 1500 jak auto sie zatrzyma to dopiero spadaja do 800 nieraz jest tak że trzeba przegazować zeby spadly co moze byc tego przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/27328-k%C5%82opoty-z-rosn%C4%85cymi-obrotami-omega-b-20-16v/#findComment-100089
