Zwarcie
Witam mam pytanie i bardzo dla mnie pilna sprawe. Dzisaij przy odpalaniu auta poczulem delikatny swad jakby cos sie przepalalo czyli zapewne jakies zwarcie...po czym po jakims czasie raz dzialala raz niedzialala klima wkoncu przestala dzialac. Potem wlaczyli sie zolte lapki absow esp i prawie wszyskiego co sie dalo padlo nawet wspomaganie. pozniej znow chcialem odpalic i siadl akumulator sprawdzalem miernikiem przy wsadzaniu kluczyka do stacyjki i lekkim przekreceniu bez proby odpalania bierze strasznie duzo pradu i napiecie bardzo mocno spada...Przy czym nie wyskakuja zadne alarmy na komputerze. Co poradzicie? autoelektryk?
Poprawiłem tytuł/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/27329-zwarcie/
pokombinuje jeszcze ale to dopiero jednak jutro...teraz po ciemku i to jeszcze w taka pogode bo auto mam na dworzu to ciezko cokolwiek wyczaic... tylko w ktorych to moze byc miejscach mniej wiecej? bo w sumie auto jest tak nafaszerowane elektornika ze w kazdym...:D
https://forum.opel24.com/topic/27329-zwarcie/#findComment-105710
Przypomnij sobie czy coś naprawiałeś ostatnio, może coś w okolicy ostatniej naprawy.
Znajomy wymieniał kiedyś rozrusznik, nie założył jakiejś osłonki izolacyjnej i po przejechaniu kilku kilometrów kabel plusowy lekko się zwiesił i zwarł do masy.
https://forum.opel24.com/topic/27329-zwarcie/#findComment-105656
sprawdze sprawdze...wymieniany mialem ostatnio tylko filtr paliwa...ale bardziej podejrzewam ze jest to cos zwiazanego z klima...poniewaz Ona pierwsza zaczela nawalac dopiero jak calkiem przestala chodzic zaczela sypac sie reszta a klima bierze calkiem sporo amperow...wiec i moze daltego byc taki duzy spade na akumulatorze. Niedlugo mam nadzieje dam odpowiedz:)
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 13:26 ]
no i wiadomo co siadlo...Alternator niebylo ladowania akumulatora, dlatego najpierw zaczela siadac mi klima poniewaz to żre najweicej pradu potem im mial mniej pradu komputer odcinal kolejne rzeczy czyli abs eps wszystko i na koncu siadl mi silnik na szczescie na podworku elektromechanika:) wiec mialem farta.
https://forum.opel24.com/topic/27329-zwarcie/#findComment-105538
