Gość Buick Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Witam. Czy da się jakoś opróżnić zbiornik spryskiwaczy albo jakos bezproblemowo go wyjąc, bo prawdopodobnie ywpuscili mnie z salonu bez płynu albo z letnim który zamarzł. Wczorajw ciemności nie byłem w stanie dojżeć czy on tam jest. Cyz można używac dowolnego płynu bo w instrukcji piszą że tylko plyn marki opel Nie chce zeby mi przy gwarancji robili problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 hehe dobre ja nie widziałem nawet płynu marki opel sam sobie odpowiedz na to pytanie biorąc pod uwagę możliwą cenę i ilość płynu wypryskiwanego zimą czy Ci się to opłaca ja leje płyn z carefoura na bańce jest napisane że wytrzymuje -22 st. ale ostatnio było -24 i spryskiwacze działały . Żeby opróżnić zbiornik najlepiej postaw auto w ciepłym miejscu i wypryskaj płyn. Wątpię aby w salonie nalali Ci letniego więc lepiej kup zimowy dolej i upewnij się że na spryskiwaczach nie ma lodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzadki Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 i wypryskaj płyn.albo włóż wężyk i zassaj metodą usta-usta chila moment i samo wypłynie też polecam tanie płyny z hipermarketu, gwarancja na pewno Ci nie minie to tak jakbyś miał tankować paliwo tylko marki Opel, w ASO. gorzej jak w trasie by zabrakło paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buick Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 "Wypryskać" łatwo się nie da przez ten średnio-inteligentny patent ze spryskiwać startuje wraz z wycieraczką Dzięki za rady A moze da się przeprogramowac to ustrojstwo aby tylko pryskał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 mozna dużą strzykawką wyciągnąc płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 prawdopodobnie ywpuscili mnie z salonu bez płynu albo z letnim który zamarzł.Korek jest z miarką(bagnetem)przynajmniej u mnie,wiec chyba widać czy płyn jest,czy go nie ma,czy może zamarzł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buick Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Z tego co pamietam to ten zbiorniczek jest tak zrobiony ze jest wygięty a więc pasiło by mieć też jakąś gumowa rurkę na strzykawkę Co do miarki to owszem jest ale zamarzniety plyn nie pozostawia sladu W sumie by przymarzła, ale kto to wie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 pasiło by mieć też jakąś gumowa rurkę na strzykawkęJeżeli masz tam płyn letni i zamarzł to żeby go wyciągnąć musisz samochód wstawić do garażu,wiec jak się roztopi to dolej koncentratu i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buick Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Ok dzięki, pokombinuje. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Wypryskać" łatwo się nie da przez ten średnio-inteligentny patent ze spryskiwać startuje wraz z wycieraczkąpodnies ramiona niech "mieszaja powietrze" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27333-zbiornik-p%C5%82ynu-spryskiwaczy-opr%C3%B3%C5%BCnianie-astra-ii/#findComment-105532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
