Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Szukałem na temat ssania ale takiego problemu jak mój nie znalazłem. Gdy rano odpalam na zimnym silniku (benzyna) to musze pokręcić rozrusznikiem tak 3-4 razy, bardzo krótko, za każdym razem odpala ale natychmiast gaśnie. I po tym czwartym razie z pomocą dodania gazu odpala. Chodzi wtedy bardzo nierówno, tak jakby nie pracował jeden gar i ma niskie obroty (chyba nie działa ssanie). Jak już trochę popracuje i przełączy się na gaz wtedy silnik chodzi równo. Dodam jeszcze, że na ciepłym silniku odpala za pierwszym razem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27336-ssanie-odpalanie-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Senfi Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Miałem to samo u siebie kiedy na zewnątrz było około -25 przy odpalaniu auta po nocy. Myślę że to wina niskiej temperatury i jej wpływu na olej na wszystkie podzespoły. Teraz gdy mróz zmalał problem ustąpił...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27336-ssanie-odpalanie-problem/#findComment-105596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Niestety u mnie ostatnio jak było +1 to dalej to samo. Auto odpala dosłownie po jednym przekręceniu rozrusznika i natychmiast gaśnie. Dlalej to tak jak opisałem wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27336-ssanie-odpalanie-problem/#findComment-105194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boss pdk Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 miałem podobnie po wymianie przepustnicy z wtryskiem problem ustąpił [ Dodano: Sob Sty 30, 2010 23:18 ] aha chciałem dodać że MOIM ZDANIEM to wina tego że nie jeździłem wcale na benzynie służyła tylko do odpalania auta a jednak od czasu do czasu trzeba auto przegonic na benzynie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27336-ssanie-odpalanie-problem/#findComment-105193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 jaki to był orientacyjny koszt części ? ja również na benzynie tylko odpalam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27336-ssanie-odpalanie-problem/#findComment-105192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boss pdk Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 kupiłem używke na szrocie dałem 50 zł bez krokowca , czujnik położenia przepustnicy był   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27336-ssanie-odpalanie-problem/#findComment-105190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
