zgasł w czasie jazdy
W sobotę i w niedzielę przejechałem po 30 km silnik się nagrzał mniej więcej do tej temperatury co w tym dniu gdy mi zgasł ale tym razem nic się nie działo. Silnik jak zwykle przy uruchomieniu odpala na dotyk, jak nie jest nie grzany również nie szarpie. Zobaczymy jak będzie dalej, ale i tak raczej go oddam do zaprzyjaźnionego warsztatu za tydzień żeby go dokładnie zbadać.
gregs, a ten sterownik regenerowałeś w aso czy w jakimś warsztacie?
W ASO powiedzą Ci że sterownik jest zepsuty i zaproponuja kupno nowego razem z pompą.
https://forum.opel24.com/topic/27345-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-104460
  • 3 tygodnie później...
Byłem w końcu na diagnostyce po tym jak mi zgasł drugi raz i wyskoczyły błędy P0370 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka" oraz P0251 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka" . Mechanik powiedział, że coś z pompą wtryskową nie tak,pokasował błędy wymienił filtr paliwa i po dokręcał śrubki przy przewodach do silnika. Mówił żeby jechać do pompiarza jak znowu będzie gasł. I niestety w dordze powrotnej od mechanika zgasł silnik już trochę rozgrzany bo go u mechanika trochę cisnęli. Zapaliłem jeszcze raz i dojechałem ten 1 km do domu spokojnie, potem jeszcze dodawałem gazu na podjeździe na luzie i było ok. Z tego co już czytałem na forum to pewnie sterownik pompy. Co z tym dalej robić, pojechać do pompiarza, oddać do regeneracji?
Był jeszcze błąd P0380 ze świecami żarowymi ale to chyba nie jest tego przyczyną bo samochód na początku pali bez problemu.
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 21:54 ]
Może ktoś coś doradzi :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/27345-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-97899
  • 1 miesiąc temu...
Gość andrzejbe
mar9990, doszedłeś co to za usterka? Mi tez gaśnie w czasie jazdy. Zawsze na 2 biegu. Nie pojawia się check. Po zgaśnięciu odpala po minucie kręcenia.
https://forum.opel24.com/topic/27345-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-88782
  • 1 miesiąc temu...
Ojciec (elektronik) poprawił luty na sterowniku pompy wtryskowej, i od ponad 2 miesięcy działa ok, nie gaśnie. Nie pamiętam czy tak jak u Ciebie, gasł mi tylko na dwójce.
https://forum.opel24.com/topic/27345-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-77562
