Gość kinio25 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Niektórzy twierdzą, że po dwudziestu uruchomieniach silnika da się wykasować.zgadza sie lecz tylko nieaktywny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27352-check-engine-i-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-105262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soku11 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Czyli jeśli po 20 uruchomieniach błąd będzie nadal, to znaczy że cały czas jednak coś jest nie tak. Ogólnie pamiętam, że po ostatnim podłączeniu do komputera była też mowa o słabej cewce, więc tutaj też może leżeć problem. Zmienię najpierw świecę, a jeśli to nie pomoże, to chyba znów przejdę się na komputerek i zobaczę co jest nie tak. Swoją drogą 3 cylinder to ten licząc od lewej, czy od prawej stojąc przodem do silnika? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27352-check-engine-i-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-105255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 od lewej do prawej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27352-check-engine-i-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-105251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Czyli jeśli po 20 uruchomieniach błąd będzie nadal, to znaczy że cały czas jednak coś jest nie tak.Albo, że metoda do bani.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27352-check-engine-i-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-105246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soku11 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Sprawdziłem iskrę na innej świecy na 3-cim cylindrze - ok. Sprawdziłem iskrę na świecy z silnika na 3-cim cylindrze - ok. Porównałem iskry na każdym cylindrze - są mniej więcej takie same. Czyli bez komputerka się nie obejdzie? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27352-check-engine-i-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-103144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Takie sprawdzenie jest niestety mylące, bo brak iskry (wypadający zapłon), wystąpi dopiero pod obciążeniem silnika. Dis nie nadąży z przetwarzaniem sygnału z czujnika położenia wału i poda ecu fałszywą wartość. Proponuję dokładne poczytanie tematu o wypadających zapłonach. I przeniesienie dyskusji do tego tematu, bo egr nie ma z tym nic wspólnego. http://forum.opel24.com/wypadanie-zaplonu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe-vt13761.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27352-check-engine-i-zaw%C3%B3r-egr/page/2/#findComment-103138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
