wartosc podcisnienia pompy vacum.
witam wszystkich.zakupilem vacuometr i podcisnienie na kroccu do serwa jest-0.9 bara natomist na kroccu do sterowania elektrozaworami zdecydownie mniejsze.czy te podcisnienia powinny miec taka sama wartosc?pzdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/
Witam. Na pompie masz idealnie, przy turbo (mierzyłem w kilku autach) jest w granicach -0,8 a egr ok -0,7.
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/#findComment-105485
Na dole pompy mierzysz samą pompę i masz dobrze, resztę za elektrozaworami.
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/#findComment-105361
to ja mierzylem na kroccu do serwa jest -0,9,natamiast na wyjsciu do elektrozaworow na dole pompy vac jest ok.-4 i wskazowka wakuometra drga wyraznie.natomiast jak zatkam palcem krociec pompy co wychodzi do serwa podcisnienie wzrasta do - 0.8.to dobrze?czy ktos mi wyjasni w koncu ja ta pompe sprawdzic vakuometrem?
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/#findComment-105328
Kolego ten króciec u dołu (cieniutki) jest od sterowanie turbo, egr i klap zawirowań. Jeśli tam masz zaledwie -0,4 bara to kiepsko, powinno być -0,9 bara to ideał a minimum to -0,6 bara. Jeśli masz -0,4 bara z pewnością masz problem z przyśpieszeniem (muł), pali ci się kontrolka check.
http://forum.opel24.com/pompa-vacuum-budowa-i-zasada-dzialania-vt38088.htm#319269
http://forum.opel24.com/vacum-pompa-vt40030.htm
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/#findComment-105311
to znaczy swieci misie czek jak nagle chce hamowac.mozemam uszkodzone serwo?pokreslam ze jak zatkam palcem krociec pompy idacy na serwo to na dolnym kroccu podcisnienie jest- 0.8,natomist jak podlacze serwo to spada do okolo-0.4 -0.5
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/#findComment-105294
To masz juz padnieta pompa, jedyne co to jeszcze w miare tanim kosztem mozesz zamontowac zbiorniczek podciśnienia na tym dolnym kroccu, inne auta to maja nie wiem czemu ople nie.
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 21:38 ]
Ja na dolnym mam 0,6 ale ostatnio kilkakrotnie szybko naciskalem pedal hamulca i robil sie twardszy i po chwili wyskoczyla kontrolka silnika czyli podcisnienie spadlo bo pompa vacum juz nie wyrobila, mysli nad zamontowaniem czegos takiego.
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/#findComment-104582
Gość Mariusz_760301
Zbiorniczek ma sens jak pompa ma za słabą wydajność, natomiast jak daje zbyt małe podciśnienie to taki zbiornik nic nie da.
W innych silnikach montuje pewnie pompy o mniejszej wydajności - stad ten zbiornik, choć wydaje mi się, ze służy on do czego innego :drunk: Nie jest to czasem odstojnik oleju? ;p
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/#findComment-104566
Gość smalcerz
ale wydaje misie ze jak serwo by trzymalo dobrze to podcisnienie na koncu dolnego krocca byloby dobre.(tak jak trzymam palcem zetkany gorny krociec) -0.8 bara.przeciez jak serwo jest sprawne to cisnienie w nim panuje takie jak max.daje pompa vac.przeciez nie moze ono ssac w nieskonczonosc.
https://forum.opel24.com/topic/27353-wartosc-podcisnienia-pompy-vacum/#findComment-104497
