Gaśnięcie po czym szarpanie itp
Witam,
Posiadam OPLA ASTRE II (G) hatchback 1.4 16V Benzyna 2001r. Silnik Z14XE kupiłem ją ok 5 miesięcy temu jeżdząc miesiąc nic nie zauważyłem potem coraz częściej jadąc na 5 biegu czyli ok 100 km/h (jak była ostra zima i jeździłem ok 60/70 ani razu nie zgaśł najczęściej przy setce gaśnie) auto po naciśnięciu sprzęgła gaśnie. Jeśli raz zgaśnie rusze go z biegu potem ostro szarpie tak jakby sobie gazu dodawał sam... potem już na każdym biegu szarpie. Pomaga potem naciśnięcie sprzęgła i dodanie gazu do 7000 obrotów :beer:
Nie zdarza się to cały czas samochód ma fazy... raz zgasa raz nie...
Byłem u mechanika zgarnął 150 zł podłączył pod kompa wyleciał mu jeden błąd EGR ale sprawdził i powiedział że jest wszytsko ok, wyczyścil również przepustnice. Dalej było to samo.
załączam filmik pokazujący co dzieje się z autem podczas jazdy:
http://www.przeklej.pl/plik/mov00090-avi-00088484b79k2j6
http://www.przeklej.pl/plik/mov00086-avi-0008852tv79k2j6
Prosze was o pomoc bo poprostu ręce opadają...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/
Bardzo dobry wybór :beer:
Ewidentnie jest to problem z zaworem EGR
Już nigdy więcej nie idź do tego mechanika. Oto co masz zrobić: kupić nowy zawór EGR, najlepiej GM, wymienić go samemu (zajmuje to około 10 minut w przypadku twojego silnika) i skasować błąd. Nie ufaj nikomu kto mówi ze masz wyczyścić zawór EGR. Zrób to co napisałem a wszystko będzie ok.
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/#findComment-105406
Bardzo dobry wybór ;)
auto po naciśnięciu sprzęgła gaśnie. Jeśli raz zgaśnie rusze go z biegu potem ostro szarpie tak jakby sobie gazu dodawał sam... potem już na każdym biegu szarpie. Pomaga potem naciśnięcie sprzęgła i dodanie gazu do 7000 obrotów ;)
A więc jeśli chodzi o zawór EGR no to zaślepiłem i dalej jest to samo gaśnie i szarpie...
nie wiem poprostu co to może być mam dosyć
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/#findComment-104851
W Twoim samochodzie nie można zaślepiać EGR. Musisz zrobić to co napisałem, nie ma na to innej rady.
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/#findComment-104846
Gość andrzej_m55
Witam
Wiecie dziś czy wczoraj czytałem o podobnym przypadku wszyscy stawiali właśnie na ERG. a okazało się że to katalizator był zapchany
Nie wiem na ile to jest prawdziwe
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/#findComment-104844
Tylko że kolega napisał że był u mechanika i że wyskoczył błąd związany z zaworem EGR a mechanik nic z tym nie zrobił tylko sprawdził i powiedział że jest ok. Ręce opadają z takimi mechanikami ;) Na jakiej podstawie powiedział że jest ok ? Popatrzył na zawór i wysunął kilka razy grzybek ? Ten zawór to jest tak newralgiczny punkt akurat w tych silnikach że nie ma innej rady jak wymienić na nowy i najlepiej oryginalny. Podróby wytrzymują różnie, czasem jeden dzień, czasem tydzień a czasem i rok. Niektórzy jeszcze mówią o regeneracji, ale nie wiem na ile to jest skuteczne.
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/#findComment-104842
Mechanik podłączył pod taki komputer jak mają inkasenci i jakoś go sprawdzał przez ten komputer aż tak pykało pare razy i mieścił się tam w jakiś granicach bo go testował i mierzył i powiedział ze EGR jest sprawny...
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/#findComment-104837
Gość asterix27
Ja jednak cały czas obstaję że EGR jest niesprawny. Mogło to być chwilowe niedomaganie zaworu które powiedzmy zdarza się raz na jakiś czas i wywala błąd a akurat jak byłeś u mechanika było ok. Na pewno nie możesz zaślepiać EGR to pierwsza sprawa, a druga to jednak radziłbym zakupić nowy.
p.s. czy mechanik chociaż skasował błąd ?
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/#findComment-104691
dziękuje za podpowiedź wszystko jest już ok, tak wina leżała po stronie EGRu
komputer ponownie pokazywał błędy związane z EGR po zmianie jest wszystko ok nie gaśnie Pozdrawiam i dziękuje
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27360-ga%C5%9Bni%C4%99cie-po-czym-szarpanie-itp/#findComment-103957
