Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Witam, chciałbym wymienić popalone żarówki w desce rozdzielczej i nie wiem jak się zabrać za demontaż kokpitu. Boję się że jest on połączony z zegarami i coś uszkodzę przy jego ściąganiu. Proszę o krótką instrukcję ściągania kokpitu oraz porady, żeby czegoś nie uszkodzić. Opel Vectra A 1990 r. Dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Witam Mam trochę słabe zdjęcia ale powinny pomóc.Miejsca mocowań zaznaczone na zdjęciach strzałką Zdjąć z kierownicy obudowę Obudowę licznika odkręcamy licznik wypinamy go z linki i kostki jak się nie mylę bez zdjęcia konsoli środkowej nie zdejmiemy reszty popielniczka jest na zatrzaskach to samo zegarek odkręcamy przełączniki i pamiętamy by odłączyć kostki mocowanie małego schowka i dużego gdyby kogoś interesowało deska jest przykręcona tak Sorki za jakość zdjęć postaram się zmienić jak zrobię nowe By zdjąć całą deskę należy zdjąć kierownicę i przełączniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-105176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Dzięki za zdjęcia! Proszę jeszcze o info jak odkręcić kierownicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-104311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam Takich zdjęć nie mam Zdejm osłonę z kierownicy tą na środku, odkręć tą śrubę, pewnie ściągacza nie masz więc zaprzyj kierownicę mocno o kolana i mocnym uderzeniem przez twarde drewno lub mosiądz uderz młotkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-104299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Chodzi mi jeszcze o wstawienie wskazówki od paliwa, odpadła ona i pytanie, czy zamocowanie takiej wskazówki jest na jakimś bolcu czy po prostu trzeba ją mocować jako opuszczoną na sam dół na pustym zbiorniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-103334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 pey, Paliwo tu nie ma nic do rzeczy,i tak montujesz bez napięcia Możesz mieć kłopot z prawidłowym wskazaniem Zegary w czasie spoczynku są niżej jak zero   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-103288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 To jak prawidłowo ustawić tą wskazówkę? Na podłączonym napięciu? Dzisiaj robiłem przy tym i wskazówka jest jednak wyżej nić powinna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-103029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Witam Niektóre są na ośce ale na takich coś w rodzaju igiełkach jak w starych zegarkach włos mocowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-102978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Czyli jak prawidłowo to zamontować? kostka musi być podpięta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-102902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo140 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 A ile jest tych żarówek w konsolii? Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27361-demonta%C5%BC-kokpitu/#findComment-30287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
