Reduktor i kłopoty
Witam koledzy jestem tutaj nowy ale rozpaczliwie szukam pomocy. Obecnie posiadam Astrę G 1.6 16V z gazem. Instalacja z przebiegiem ok 70 tys km , problem jest taki że na gazie nie trzyma obrotów , albo schodzi do 500 albo całkiem gaśnie , 2 razy byłem na regulacji ale problem wraca po 3-4 dniach , wyczyściłem także przepustnicę. Pan od Gazu powiedział że pewnie reduktor do wymiana i koszt 350 zł , sporo......... Jest dużo manuałów jak wyczyścić reduktor ale boję się tego podjąć, chciałbym zaoszczędzić coś kasy , macie jakieś sugestie albo ktoś z was nie chciałby mi z tym pomóc ?? Jestem z Rybnika
poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27368-reduktor-i-k%C5%82opoty/
No luknąłem do papierów i wyczytałem że reduktor to lovato nr hom E4 67R-019206
, także chyba się nadaje, fajnie by było jakby jakiś forumowicz miał trochę czasu i pomógł mi :shock:
https://forum.opel24.com/topic/27368-reduktor-i-k%C5%82opoty/#findComment-105102
Gość andrzej_m55
djmartin1, napisałem ci że jest na forum jak to zrobić
http://forum.opel24.com/regeneracja-reduktora-lpg-vt41826.htm?highlight=reduktor
może i by ktoś pomugł tylko ty nie wpisałeś w profilu skąd jesteś :shock:
https://forum.opel24.com/topic/27368-reduktor-i-k%C5%82opoty/#findComment-105086
Mam teraz taka obawę że jeśli go zregeneruje a to nie będzie działac to dodatko wrzuce 100 zł do 350 za nowy reduktor , mam troche stracha :wesoly: , przydałaby się jakaś pomoc może ktoś z forumowiczów by pomógł ??
https://forum.opel24.com/topic/27368-reduktor-i-k%C5%82opoty/#findComment-104705
Gość andrzej_m55
Witam
djmartin1, nie masz się czego bać,tylko spryskaj jakim specyfikiem by można było lekko odkręci śrubki
Zrób jak najwięcej zdjęć i przy składaniu nie masz problemów
Dałem ci link jak to wszystko robić i jak wygląda
Tylko ważna sprawa by było czysto i żadnych obcych części czy śrubek
Do dzieła :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/27368-reduktor-i-k%C5%82opoty/#findComment-104693
Wiesz dzięki za doping ale chyba znalazłem rozwiązanie - serwis który całośc zrobi za 150 zeta , jak mam dac 70-80 za zestaw potem 50 za ustawienie to dla mnie żaden zysk , jutro jade tam pogadac to zdam relacje co i jak
https://forum.opel24.com/topic/27368-reduktor-i-k%C5%82opoty/#findComment-104551
