Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Witam posiadam astra II G ostatnio zaczeło mi sie psuc wspomaganie elektryczne.. nieraz chodzi a nieraz nie. niewiem co to sie stało.. jak działa i skręce do konca prawo czy w lewo to cos blokuje i przestaje działac.. bardzo prosiłbym o porade czy da sie go naprawic , cos wymienic czy musze szukac gdzies zamiennika albo nowe kupic..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Sprawdź ilość płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 dokładnie, wygląda to na zbyt niski poziom płynu w zbiorniczku, sprawdź jaki masz kolor i dolej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 kolor płynu mam taki jasny, a na miarce jest narysowana taka malutka szczałka i jak sprawdzałem stan oleju to zgadza sie stan. Tylko jak patrzyłem wogule to zbiornika z płynem to wogule go tam nie widac. tak jakby nie było.. niewiem co to moze sie dziać.. a dzis rano wyjehałem autem z pod domu to na dwie minuty zadziało mi wspomaganie i przestało chodzic..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Sprawdź wtyczkę trzypinową przy skrzynce bezpieczników pod maską silnika. Napięcie jest ze stacyjki, więc musisz kluczyk dać na zapłon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Ta wtyczka trzypinowa znajduje sie z lewej strony przy skrzynce bezpieczników musze przy przekręconym kluczyku na zapłon sprawdzic tą wtyczke i ją wyciągnąc? nic sie nie stanie?? czy nie musze przekręcać kluczyka??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Ta wtyczka trzypinowa znajduje sie z lewej strony przy skrzynce bezpieczników Tak. Najpierw odpal silnik, poruszaj nią i kablami. musze przy przekręconym kluczyku na zapłon sprawdzic tą wtyczkeSprawdź wtyczkę i kable do niej.Przekręć kluczyk i sprawdź czy jest na czarnym kablu 12V. nic sie nie stanie??Nie ugryzie na pewno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 a może trzeba sprawdzić też ładowanie,za niskie=zaniki wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Sprawdzilem tą wtyczke trzypinową poruszałem kablami i itp i nic.. a to wspomaganie zaczeło mi sie psuc jak zmieniłem na nowy akumulator bo stary mi padł.. i miał moc 50ah a nowy ma teraz 60ah i niewiem czy to moze od tego tez zalezy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Gauczo, to sprawdż ładowanie mozliwe,że jednak będzie listwa do wymiany,bo sam tak miałem po sprowadzeniu z Niemiec najtaniej wyszło załozyć używaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27370-wspomaganie-astra-ii-g/#findComment-104696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
