benzyna i gaz
Gość ryba1986adam
ogólnie jeżdżę na gazie, benzynę używam tylko do odpalania i rozgrzania silnika !! ostatnio zauważyłem że szybko kończy mi się benzyna... jakby mi podczas jazdy na gazie spalało benzynę w większych ilościach ...czy mogę jakoś zmniejszyć zużycie benzyny ?! czy jest to możliwe do zrobienie?
https://forum.opel24.com/topic/27383-benzyna-i-gaz/
A masz ręczne ssanie? Mój to ssaniu też pewnie pali kilkanaście litrów/100 km. Jeżeli jeździsz kilka kilometrów dziennie na benzynie i większość na ssaniu to Ci spali i ze 20 litrów miesięcznie. Ja staram się oszczędzać tą benzynę, bo na kilometrze wychodzi z 4 razy drożej a jeżdżę dużo.
https://forum.opel24.com/topic/27383-benzyna-i-gaz/#findComment-105229
Gość andrzej_m55
ryba1986adam,
Jaki to silnik nie ma nawet w profilu "lenistwo"
Możesz zrobić dodatkowy wyłącznik pompy
A jest to możliwe że pali jedno i drugie
Sam się o tym przekonałem
https://forum.opel24.com/topic/27383-benzyna-i-gaz/#findComment-105167
Gość ryba1986adam
nie mam ssania recznego! 1.6 pojemność jak zrobić dodatkowy wyłącznik na pompie, ? domyślam się że jak odkryłeś zużycie benzyny i9 gazu to interweniowałeś mógłbyś opisać co zrobiłeś?
https://forum.opel24.com/topic/27383-benzyna-i-gaz/#findComment-105154
Gość andrzej_m55
Witam
Ja zrobiłem przełącznik tym czasowy
Przeciąłem jeden kabel przy wtyczce od pompy i wlutowałem kable z przełącznikiem
Ale są na pewno leprze sposoby
Zanim na to się zdecydowałem sprawdzałem czy tak jest faktycznie że pali i jedno i drugie
Odłączałem pompę i była różnica w pracy silnika
https://forum.opel24.com/topic/27383-benzyna-i-gaz/#findComment-105142
  • 4 tygodnie później...
Gość ryba1986adam
odnośnie jeszcze tego mojego wątku otóż jakiś czas temu brakło mi benzyny pusty bak! zatankowałem 10 litrów benzyny a wskazówka nawet nie wyskoczyła za rezerwę! czy to jest normalne i gdy jeżdżę na gazie wskazówka od benzyny spada poniżej rezerwy! tak naprawę te 10 litrów wystarczyło mi na kilka km... miał ktoś podobny problem, co czynić miałem tanio jeździć na tu wynosi mnie drożej niż na samej benzynie...
https://forum.opel24.com/topic/27383-benzyna-i-gaz/#findComment-97904
  • 1 rok później...
Gość klozet9
Mam problem przy zmianie z benzyny na lpg a mianowicie silnik strasznie potrafi szarpnąć i przez 1 do 7 sekund traci całkowicie na mocy lecz nie gaśnie... do tego pali strasznie dużo gazu?? Byłem juz 2 razy na regulacji... /Jaka może być przyczyna??
https://forum.opel24.com/topic/27383-benzyna-i-gaz/#findComment-384961
