Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 witam wszystkim maniaków opla chciałbym się was poradzić co można zrobić z paskiem od wspomagania . a dokładnie problem polega na tym gdy wjadę w jakąś zaspę to pasek zaraz suwa się z rolki i nie mam w ogóle lądowania i nie mam wspomagania . Jak można to zrobić żeby tego już nie było ??czy sama wymiana paska na nowy Poprawiłem literówkę i tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27390-spadanie-paska-od-wspomagania-i-alternatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 a jakiejś osłony od str. koła nie posiadasz? może nie jest należycie napinany i jest za luźny wpisz silnik do swojego profilu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27390-spadanie-paska-od-wspomagania-i-alternatora/#findComment-105171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 nie kolego nie mam żadnej osłony pod śilnikem a rolka była wymieniana 10 ty km temu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27390-spadanie-paska-od-wspomagania-i-alternatora/#findComment-105128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Jeśli rolka nie ma luzu, napinacz działa prawidłowo, to nie powinno to mieć miejsca Chyba, że rzeczywiście w jakimś momencie pasek wyłapie zlodzonego śniegu między pasek i koło pasowe i go zsunie - pasek się bardziej napnie, a napinacz może się ugiąć Stan paska możesz zweryfikować po wyglądzie Chodziło mi bardziej o niewielką osłonę od strony koła mocowaną w 2/3 miejscach i osłaniającą koło pasowe czy też inne dolne elementy od rzucanego przez koła błota, piachu, itd. a to v8 sobie popraw, bo jeszcze rzeczywiście ktoś sobie pomyśli że były takie silniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27390-spadanie-paska-od-wspomagania-i-alternatora/#findComment-105089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 nie nie mam żadnej osłony pod kołem pasowym ale przygladałem się mocowaniu silnika i zauwazylem ze jest naderwane . więc tez może być tego przyczyna bo ten uchwyt znajduje sie kolo alternatora i jest przekrzywiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27390-spadanie-paska-od-wspomagania-i-alternatora/#findComment-104977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moby75 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 wygląda na to że zpycha pasek ze swojego miejsca popraw w takim razie tą łape ,bo może być wiecej problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27390-spadanie-paska-od-wspomagania-i-alternatora/#findComment-87058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
