Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Co to moze być: silnik ma 80k km przebiegu, więc raczej wykluczam panewki, ale dzwiek jest niepokojacy i nie zmienia sie po nagrzaniu auta. Co to moze być popychacze, pompa wody??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam Mnie to wygląda na zawór   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/#findComment-105079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Jeżeli rzeczywiście to zawór to czy mozna tak jakis czas jezdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/#findComment-105025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Na własne ryzyko,nigdy nie wiadomo co może się stać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/#findComment-105014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 mnie też tak stukało jak wymieniłem zawór i popychacz który to z kolei spowodował pekniecie dzwigienki zaworu.prawdopodobnie zapchał sie jakiś kanał olejowy jednak po kilku kilometrach przestało ale nadal troche to słychać wprawdzie bardzo cicho. olej sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/#findComment-104998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 olej sprawdzałeś?Musi sprawdzać bo widzisz jak silnik wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/#findComment-104996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 dzwiek jest niepokojacy... no jest - najlepiej by było gdyby to ,,tylko'' popychacz był do wymiany ...http://www.allegro.pl/item879541397_nowy_popychacz_hydrauliczny_opel_corsa_tigra_astra.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/#findComment-104993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Oleju jest nieco ponad max i nie wygląda najgorzej. Tak sie składa że od niedawna mam tą astrę. Po problemach z poprzednia zarzekałem się że juz nigdy wiecej astry ale wpadła mi w rece kolejna z niskim przebiegiem (dlugo stała) Wszystko dziala super, auto fajnie sie zbiera tylko to stukanie....W poprzedniej mialem podobne odgłosy i okazało się że to pompa wody i po wymianie rozrządu wszystko ucichło. Tutaj nie jestem pewien i nie chce ładować kasy w rozrząd bo pasek był na 100 % zmieniany a na pompe chyba jeszcze za wcześnie - 80 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/#findComment-104975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tryba_max Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Ja bym obstawiał na popychacze. Najlepiej zdejmij pokrywę zaworów, wrzuc 5 bieg i pchając auto do tyłu obserwuj krzywki wałka rozrządu. Byc może zapchany jakiś kanał olejowy na wałku nie dociera olej i pracuje na sucho. U mnie tak było ten sam dźwięk. Okazało się że zapchany kanał i wszystko na sucho. Wyrobione krzywki i dźwigienki. Po wymianie chodzi jak ta lala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27392-dziwne-stuki-w-silniku/#findComment-104869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
