Gość koszel Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Witam bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok a klima nie dziala juz jakis czas prawdopodobnie brak czynnika. Czy podczas wyjmowania aku moglem naruszyc jakies kostki od pompy czy jest taka mozliwosc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27407-kontrolka-chlodzenia-silnika-nie-gasnie/page/2/#findComment-102718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 A sprawdziłeś wtyczki od sterownika (z przodu lewego nadkola) a pompę zostaw w spokoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27407-kontrolka-chlodzenia-silnika-nie-gasnie/page/2/#findComment-102505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszel Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Witam po dluzszej przerwie pisze poniewaz nastapil cud kontrolka od chlodzenia silnika dzis zgasla sama nie wiem dlaczego ale juz sie nie pali. Zgasla podczas jazdy w korku nie slyszalem wiatraka aby sie zalaczyl wszystko jest ok takze temat uwazam za zamkniety i dzieki za wszystkie podpowiedzi.SAMO SIE ZEPSULO I SAMO NAPRAWILO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27407-kontrolka-chlodzenia-silnika-nie-gasnie/page/2/#findComment-91314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Kolego, to sprawdź jeszcze jak już nabijesz klimę i ją uruchomisz, czy załączą ci się wentylatory. U mnie kontrolka przestała gasnąć, ucieszyłem się, że awaria się sama cudownie naprawiła, a tymczasem klima dostawała nieźle po d... bo nie miała odpowiedniego chłodzenia - nie działał wentylator na chłodnicy klimy. Gdybym go nie wymienił, pewnie w lato bym klimę pogrzebał. Z tą kontrolką tak jest. Ona zabłyśnie ci kilka razy a potem spokój i myślisz, że jest ok. A tymczasem nie jest ok, a wiem to z doświadczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27407-kontrolka-chlodzenia-silnika-nie-gasnie/page/2/#findComment-90080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
