Napęd pompy oleju astra.
Witam.
Przeszukuję internet oraz mądrą książkę sam naprawiam i nie mogę dojść do tego, jak napędzana jest pompa oleju w Astrze(benzyna). Nie spotkałem się z wałkiem pośrednim do tego auta, czy Opel w ogóle je stosował? Czy pompa jest napędzana jakoś bezpośrednio z wału? Moze ktoś rozwiać moje wątpliwości?
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/27409-nap%C4%99d-pompy-oleju-astra/
A to wszystkie Ople tak mają?? Czy np. w większych albo w dieslach są te wałki pośrednie?
A na wale są łopatki wirnika bezpośrednio wokół wału czy jest jakieś przełożenie?
https://forum.opel24.com/topic/27409-nap%C4%99d-pompy-oleju-astra/#findComment-104947
Może być również spięta również na pasku (np 1,7 dti)
ale wg Twojego profilu jest tak jak napisałem wcześniej - w większych np 1,8; 2,0; V6; czy niektórych dieslach również - jest też tak samo
W skrócie - pompa ma np sześciokątny otwór i jest nakładana na takowy trzpień wału
https://forum.opel24.com/topic/27409-nap%C4%99d-pompy-oleju-astra/#findComment-104944
Dojrzałem do właśnie na zdjęciach na allegro. A te napędzane z rozrządu mają tylko jakąś swoją krótką ośkę czy jakiś dodatkowy wałek pośredni?
http://allegro.pl/item882228594_pompa_pompy_oleju_olejowe_opel_astra_1_91_00.html
Na tej aukcji są widzę różne pompy, interesuje mnie działanie i napęd na zdjęciach od 3 do 6(druga i trzecia linijka). Zwłaszcza ten mimośród na zdjęciu nr 6.
https://forum.opel24.com/topic/27409-nap%C4%99d-pompy-oleju-astra/#findComment-104937
